EVGA SuperNOVA 650 GS y 550 GS
Excelencia en Silencio
Presentamos las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA 650 GS y 550 GS. Estas fuentes de alimentación con premiadas características de la nueva línea EVGA "GS", con un precio extremadamente accesible. Las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA 650 y 550 GS ofrecen un rendimiento superior, de eficiencia nominal GOLD y son completamente en silencio cuando trabajan en cargas bajas *. Respaldado por una garantía de 5 años y el uso de condensadores japoneses de alta calidad, estas fuentes de alimentación son la elección correcta para una excelente eficiencia, bajos niveles de ruido y un valor increíble.
*Con el Modo ECO
220-GS-0650
Características
  • Certificado 80 PLUS Gold, con un 90% (115 VAC) / 92% (220VAC ~ 240VAC) eficiencia o mayor en cargas típicas
  • La más alta calidad condensadores de marca japonesa aseguran la fiabilidad a largo plazo
  • Totalmente modular para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire
  • Imbatibles 5 años de garantía y un soporte al cliente sin igual de EVGA
  • Protecciones de Alta-Resistencia, incluyendo OVP (protección frente a sobrevoltaje), UVP (protección de bajo voltaje), OPP (protección de la alimentación) y SCP (protección frente a cortocircuitos)
Especificaciones
Protecciones de Alto Nivel, incluye :
  • OVP (Protección de sobre voltaje)
  • UVP (Protección de bajo voltaje)
  • OPP (Protección de sobre carga)
  • SCP (Protección de corto circuito)
AC Input 100 - 240 VAC, 9-4.5A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 54A 0.3A 2.5A
648W
Combined 100W 648W 3.6W 12.5W
Output Power 650W @ +50C
220-GS-0550
EVGA SuperNOVA 550 GS
Características
Especificaciones
AC Input 100 - 240 VAC, 8-4A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 45A 0.3A 2.5A
540W
Combined 100W 540W 3.6W 12.5W
Output Power 550W @ +50C
Diseño 100% Modular
Modularidad COMPLETA, le permite utilizar sólo los cables que necesita, lo que ayuda a mejorar el flujo de aire caso, eliminar los cables innecesarios y lo mejor de todo, a reducir el desorden de cables.
MUY SILENCIOSO
La función de modo de EVGA ECO asegura que la fuente de alimentación se mantenga en completo silencio durante cargas bajas a medianas. El ventilador no gira hasta que sea necesario, permitiendo un funcionamiento totalmente silencioso!
Características
Single +12V Rail
Un único riel de +12 V ofrece la mejor potencia, estabilidad y la compatibilidad con el hardware más reciente. EVGA SuperNOVA 650 GS/550 GS proporciona hasta 54A / 45A respectivamente en un solo riel!
LLC Diseño del Circuito de Resonancia
Completo DC a DC, LLC el diseño de circuito de resonancia ofrece mejoras de eficiencia.
Totalmente modular
El diseño totalmente modular permite que cada cable único se pueda retirar de la fuente de alimentación para una fácil instalación y remoción. También puede dejar cables fuera innecesarios para reducir el caso de desorden y maximizar el flujo de aire en el gabinete.
NVIDIA SLI Certificación
Ejecutar múltiples tarjetas gráficas de NVIDIA para la experiencia de juego. La SuperNOVA 650 GS / 550 GS le da la energía que necesita para conducir estos sistemas exigentes y lograr los mejores overclocking.
La más alta calidad japonesa de Capacitores de estado sólido Nippon Chemi-Con
Obtener la mayor fiabilidad y mayor rendimiento con el uso de la calidad más alta posible de condensadores de estado sólido japoneses.
Teflon Nano-Steel Bearing
Alta calidad de soporte de Teflón Nano-Acero garantiza una larga vida y un funcionamiento silencioso.
Eficiencia Calificada Gold
La certificación 80 Plus asegura que su fuente de alimentación no pierda poder convirtiendose en exceso de calor. Bajo carga típica de esta fuente de alimentación es de 90% de eficiencia o más.
