Fuentes de Alimentación EVGA SuperNOVA 850, 750 y 650 P2
Platinum Performance
El rendimiento insuperable de la línea de alimentación EVGA SuperNOVA P2 está ahora disponible en versiones de 850, 750 y 650 Watts. Basado en las galardonadas fuentes de alimentación P2, estas unidades cuentan con 80 Plus Platinum de Eficiencia Nominal con energía limpia y continua para todos los componentes. El sistema de control del ventilador ECO ofrece modos de ventilador para mantener el ruido del ventilador absolutamente cero durante las operaciones de carga de menos a mediano plazo. Respaldada por una excepcional garantía de 10 años un diseño con el 100% de condensadores japoneses, la EVGA SuperNOVA 850, 750 y 650 fuentes de alimentación P2 ofrecen un rendimiento inmejorable a un precio inmejorable.
220-P2-0850
EVGA SuperNOVA 850 P2
Características
  • Imbatibles 10 años de garantía y un soporte al cliente sin igual de EVGA
  • La más alta calidad condensadores de marca japonesa aseguran la fiabilidad a largo plazo
  • Totalmente modular para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire
  • Ventilador con Doble Rodamiento de Rulemanes para una fiabilidad excepcional y un funcionamiento silencioso
  • Protecciones de alta resistencia, incluyendo OVP (protección frente a sobrevoltaje), UVP (protección de bajo voltaje), OCP (protección de sobre corriente), OPP (protección de la alimentación) y SCP (protección frente a cortocircuitos)
  • 80 PLUS Platinum certificada, con el 92% (115 VAC) / 94% (220VAC ~ 240VAC) de eficiencia o superior con cargas típicas
Especificaciones
Protecciones de Alto Nivel, incluye :
  • OVP (Protección de sobre voltaje)
  • UVP (Protección de bajo voltaje)
  • OPP (Protección de sobre carga)
  • SCP (Protección de corto circuito)
  • OCP (Protección de sobre corriente)
AC Entrada 100 - 240 VAC, 10A, 50 - 60 Hz
DC Salida +3.3V +5V +12V +5Vsb -12V
MAX Salida 20A 20A 70.8A 2.5A 0.5A
849.6W
Combinado 100W 849.6W 12.5W 6W
Potencia de Salida 850W @ +50C
220-P2-0750
EVGA SuperNOVA 750 P2
Características
Especificaciones
MAX Salida 20A 20A 62.4A 2.5A 0.5A
748.8W
Combinado 100W 748.8W 12.5W 6W
Potencia de Salida 750W @ +50C
EVGA SuperNOVA 650 P2
220-P2-0650
Características
Especificaciones
MAX Salida 20A 20A 54.1A 2.5A 0.5A
649.2W
Combinado 100W 649.2W 12.5W 6W
Potencia de Salida 650W @ +50C
Diseño 100% Modular
Modularidad COMPLETA, le permite utilizar sólo los cables que necesita, lo que ayuda a mejorar el flujo de aire caso, eliminar los cables innecesarios y lo mejor de todo, a reducir el desorden de cables.
MUY SILENCIOSO
La función de modo de EVGA ECO asegura que la fuente de alimentación se mantenga en completo silencio durante cargas bajas a medianas. El ventilador no gira hasta que sea necesario, permitiendo un funcionamiento totalmente silencioso!
Rendimiento Insuperable
92% de eficiencia o superior en cargas típicas y la más alta calidad de condensadores de marca Japonesa aseguran la fiabilidad a largo plazo.
Características
Single +12V Rail
Un único riel de +12 V ofrece la mejor potencia, estabilidad y la compatibilidad con el hardware más reciente. EVGA SuperNOVA 850/750/650 P2 proporciona hasta 70.8A/62.4A/54.1A respectivamente en un solo riel!
LLC Diseño del Circuito de Resonancia
Completo DC a DC, LLC el diseño de circuito de resonancia ofrece mejoras de eficiencia.
Totalmente modular
El diseño totalmente modular permite que cada cable único se pueda retirar de la fuente de alimentación para una fácil instalación y remoción. También puede dejar cables fuera innecesarios para reducir el caso de desorden y maximizar el flujo de aire en el gabinete.
NVIDIA SLI Certificación
Ejecutar múltiples tarjetas gráficas de NVIDIA para la experiencia de juego. La SuperNOVA 850/750/650 P2 le da la energía que necesita para conducir estos sistemas exigentes y lograr los mejores overclocking.
La más alta calidad japonesa de Capacitores de estado sólido Nippon Chemi-Con
Obtener la mayor fiabilidad y mayor rendimiento con el uso de la calidad más alta posible de condensadores de estado sólido japoneses.
Eficiencia Calificada Platinum
La certificación 80 Plus asegura que su fuente de alimentación no pierda poder convirtiendose en exceso de calor. Bajo carga típica de esta fuente de alimentación es de 92% de eficiencia o más.
