Back To Top
Construida Para Ganar
Presentando la EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW. Acelerada por la innovadora arquitectura NVIDIA Maxwell, la EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW mejora el juego con doble entradas de 8 pines de alimentación, 8+2 Phase Power Design, BIOS duales y una placa trasera EVGA incluida. Sin mencionar, esta tarjeta viene con 2816 NVIDIA CUDA Cores y 6 GB de memoria GDDR5, que le da la potencia necesaria para impulsar lo que venga. De hecho, la EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW ofrece más de 3 veces el rendimiento y 3 veces la memoria de las tarjetas de la generación anterior *.
Esta tarjeta también cuenta con la tecnología de refrigeración EVGA ACX 2.0+. EVGA ACX 2.0+ trae nuevas características a la galardonada tecnología EVGA ACX 2.0 de refrigeración. Una placa de refrigeración de memoria MOSFET (MMCP) reduce las temperaturas MOSFET hasta un 13% , y además, tubos rectos de calor (SHP) optimizados, reducen la temperatura de la GPU 5C. Disipadores ACX 2.0+ también cuentan con aspas barridas optimizados del ventilador, rodamientos dobles y un motor de extrema baja potencia, entregando un mayor flujo de aire con menos energía, desbloqueando energía adicional para la GPU.
*GeForce GTX 680
Fases de Poder PWM 8+2
Construida para Overclocking con una potencia Extra de +25W
Refrigeración EVGA ACX 2.0+
Observaciones:
* Contra Solución de doble ventilador de las competencias.
** Cuando la temperatura del GPU < 60°C
*** Versus Ventilador de Referencia
Por qué Doble Rodamiento de Rulemanes ?
Para usuarios de EVGA ACX 2.0+ con doble rodamiento de rulemanes, ofrecen una vida útil de un 4X mayor que las soluciones de ventilación utilizados por los competidores. El aceite que se utiliza en el eje de los ventiladores que llevan son vulnerables y propensos a fallar después de un tiempo cuando el aceite se seca (referido a la competencia). Actualiza a EVGA ACX 2.0+ y su tarjeta podrá rendir mucho más!
EVGA ACX 2.0+ significa mejor Overclocking
¿Sabías que el consumo de energía de los ventiladores puede afectar directamente a su máximo overclock? El "poder objetivo" máximo tiene en cuenta el consumo de energía del ventilador, lo que significa menor será el consumo de energía del ventilador, más potencia disponible para la tarjeta. EVGA ACX 2.0+ refrigeradores utilizan 4X potencia inferior al competidor, permitiendo mejores overclocks y más estables. En algunos casos, sólo unos pocos vatios de potencia adicional para la tarjeta pueden proporcionar un margen adicional de hasta + 25MHz GPU más alto o hasta un incremento de +350MHz frecuencia de la memoria !
Por encima de la prueba llevada a cabo con los dos ventiladores fijados al mismo nivel acústico.
Menos Consumo de la carga para el Ventilador = Más poder para Overclocking
Construido con 6 GB de memoria GDDR5 de Alto Rendimiento
6 GB de memoria de alto rendimiento funcionando a velocidades de reloj extremas que le da acceso a las mayores cualidades de textura en los juegos, mejora el rendimiento en juegos 4k y optimizado para la próxima generación de juegos.
06G-P4-4996
Núcleo
  • 2816 Núcleos CUDA
  • Reloj básico: 1190 MHz
  • Reloj de aceleración: 1291 MHz
  • Bus: PCI-E 3.01
  • Apta para SLI de 2-way, 3-way, 4-way
Memoria
  • Detalles de la memoria: 6144 MB GDDR5
  • Ancho de bits de la memoria: 384 Bit
  • Reloj de la memoria: 7010 MHz
  • Velocidad de la memoria: 0.28 ns
  • Ancho de banda de la memoria: 336.5 GB/s
Principales Características
  • 8+2 Phase PWM
  • Dual BIOS Support
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA Surround Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
  • PCI Express 3.0 x16
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • dB Inverter
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • Straight Heat Pipes
  • Preinstalled Backplate
  • OpenGL 4.5 Support
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Comparación Gráfico
Presentación de EVGA PrecisionX 16 versión 5.3.5 con soporte completo para Microsoft DirectX 12 de soporte OSD. Esta última versión de EVGA PrecisionX añade nuevas características, soporte de overclocking, la funcionalidad y soporte completo para el próximo Microsoft DirectX 12 API. Descárgalo gratis hoy!
  • Soporte completo para Microsoft DirectX 12 API
  • Interfaz OSD rediseñado con el apoyo de color RGB
  • Disponible en Steam o como descarga independiente
Lanzamiento Sitio de Precision
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX 980 Ti FTW signos vitales. Más información y descarga aquí.
  • Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
  • Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
  • CPU Graba en Modulo
  • Funcionalidad de registro incorporado
Lanzamiento Sitio de OC Scanner
