EVGA G2L Series
Fuentes de Alimentación EVGA SuperNOVA 850 y 750 G2L
El inmejorable rendimiento de la línea de alimentación EVGA SuperNOVA G2 ya está disponible con iluminación de LED en las nuevas versiones G2L. Esta unidad cuentan con 80 Plus Oro de eficiencia, además de energía limpia y continua a cada componente. El sistema ECO Control ventilador ofrece modos de ventilador para proporcionar absolutamente cero ruido del ventilador en baja a media carga operaciones. Respaldado por 10 años de garantía y diseño de condensadores 100% japoneses, las fuentes de alimentación de EVGA SuperNOVA 850/750 G2L ofrecen un rendimiento insuperable a un precio inmejorable.
EVGA SuperNOVA 850 G2L
220-GL-0850
Características
  • Built in White LEDs
  • Heavy-duty protections, including OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), and SCP (Short Circuit Protection)
  • Highest quality Japanese brand capacitors ensure long-term reliability
Especificaciones
Protecciones de Alto Nivel, incluye :
  • OVP (Protección de sobre voltaje)
  • UVP (Protección de bajo voltaje)
  • OPP (Protección de sobre carga)
  • SCP (Protección de corto circuito)
  • OCP (Protección de sobre corriente)
AC Input 100 - 240 VAC, 10A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 70.8A 0.5A 3.0A
849.6W
Combined 120W 849.6W 6W 15W
Output Power 850W @ +50C
220-GL-0750
EVGA SuperNOVA 750 G2L
Características
Especificaciones
MAX Output 24A 24A 62.4A 0.5A 3.0A
748.8W
Combined 120W 748.8W 6W 15W
Output Power 750W @ +50C
Construido con iluminación LED
Rendimiento sin comparación y apariencia increíble con los LEDs Blancos incluidos.
Diseño 100% Modular
COMPLETA modularidad permite utilizar solamente los cables que usted necesita para mejorar el flujo de caja, eliminar cables innecesarios y lo mejor de todo, reducir la voluminosidad.
Silencioso como un suspiro
La función de modo de EVGA ECO asegura que la fuente de alimentación se queda completamente en silencio durante baja a cargas medias. El ventilador no gira hasta que sea necesario, permitiendo para un funcionamiento totalmente silencioso!
Rendimiento Invencible
Eficacia del 90% o superior bajo cargas típicas y más alta calidad, condensadores de la marca japonesa garantizar la fiabilidad a largo plazo.
Características
Single +12V Rail
Un single + 12V rail ofrece la mejor potencia de salida, carril estabilidad y compatibilidad con el hardware más reciente. EVGA SuperNOVA 850/750 G2L ofrece hasta 70.8A/62.4A respectivamente en un solo carril!
LLC Resonant Circuit Layout
Cambio total DC a DC, diseño de circuito resonante LLC mejora la eficiencia.
Completamente modular
Diseño completamente modular permite cada cable individual que se remueva de la fuente de alimentación para facilitar la instalación y desinstalación. También puede dejar cables innecesarios para reducir desorden en el gabinete y maximizar el flujo de caja.
NVIDIA SLI Ready
Instale múltiples tarjetas gráficas NVIDIA para la experiencia de juego definitiva. La SuperNOVA 850/750 G2L le da la energía que necesita para manejar estos sistemas exigentes y lograr el mejor overclock.
Condensadores de estado sólido japoneses Nippon Chemi-Con de la mejor calidad
Obtener más confiabilidad y mayor rendimiento con el uso de los condensadores de estado sólido japoneses de la más alta calidad posible.
Eficiencia de standard oro
Certificación 80 Plus asegura que no se desperdicie energía y se convierta en calor excesivo. Bajo carga típica esta fuente de poder tiene una eficiencia del 90% o mayor.
