EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+
Fino - Sintonizado con la Perfección
Número de Parte: 02G-P4-2966-KR
La EVGA GeForce GTX 960 ofrece un rendimiento increíble, eficiencia energética y tecnologías de juegos que sólo la tecnología NVIDIA Maxwell puede ofrecer. Esta es la actualización perfecta, que ofrece un rendimiento 60% más rápido y el doble de la eficiencia energética de las tarjetas de la generación anterior *. Además, incluye VXGI para la iluminación realista, el apoyo a la tecnología tear-free con NVIDIA G-Sync y Dynamic Super Resolution (DSR) para juegos 4K calidad en pantallas de 1080p.
La nueva refrigeración EVGA ACX 2.0+ trae nuevas características a la galardonada tecnología de refrigeración EVGA ACX 2,0. Una Placa de refrigeración MOSFET de la memoria (MMCP) reduce las temperaturas MOSFET hasta 11 ° C, y el Heat Pipes rectos optimizados (SHP) a reducir la temperatura de la GPU en un 5 ° C adicional. ACX 2.0+ refrigeradores también cuentan optimizados cuchillas Swept ventilador, doble rodamiento de bolas y un motor de baja potencia extrema, entregando un mayor flujo de aire con menos energía, desbloqueo de energía adicional para la GPU.
*Comparado al GTX 660
Por qué Doble Rodamiento de Rulemanes ?
Para usuarios de EVGA ACX 2.0+ con doble rodamiento de rulemanes, ofrecen una vida útil de un 400% mayor que las soluciones de ventilación utilizados por los competidores. El aceite que se utiliza en el eje de los ventiladores que llevan son vulnerables y propensos a fallar después de un tiempo cuando el aceite se seca (referido a la competencia). Actualiza a EVGA ACX 2.0+ y su tarjeta podrá rendir mucho más!
EVGA GeForce GTX 960 Fan Chart
Corre más, juega más tiempo con EVGA ACX 2.0+
EVGA ACX 2.0+ significa mejor Overclocking
¿Sabías que el consumo de energía de los ventiladores puede afectar directamente a su máximo overclock? El "poder objetivo" máximo tiene en cuenta el consumo de energía del ventilador, lo que significa menor será el consumo de energía del ventilador, más potencia disponible para la tarjeta. EVGA ACX 2.0+ refrigeradores utilizan 4X potencia inferior al competidor, permitiendo mejores overclocks y más estables. En algunos casos, sólo unos pocos vatios de potencia adicional para la tarjeta pueden proporcionar un margen adicional de hasta + 25MHz GPU más alto o hasta un incremento de +350MHz frecuencia de la memoria !
Por encima de la prueba llevada a cabo con los dos ventiladores fijados al mismo nivel acústico.
Menos Consumo de la carga para el Ventilador = Más poder para Overclocking
ACX 2.0+ Video Completo
02G-P4-2968
EVGA GeForce GTX 960 FTW ACX 2.0+
Núcleo
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1304 MHz
  • Boost Clock: 1367 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Memoria
  • Memory Bit Width: 128 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
  • Memory Bandwidth: 112.16 GB/s
Principales Características
  • dB Inverter
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • EVGA Backplate
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.4 Support
  • Optimized Power Target
  • PCI Express 3.0 x16
  • Quick Switch Dual BIOS
  • Straight Heat Pipes
02G-P4-2966
Núcleo
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1279 MHz
  • Boost Clock: 1342 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Memoria
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
02G-P4-2963
EVGA GeForce GTX 960 ACX 2.0+
Núcleo
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1127 MHz
  • Boost Clock: 1178 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Memoria
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
02G-P4-2962
EVGA GeForce GTX 960 Superclocked
Núcleo
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1216 MHz
  • Boost Clock: 1279 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Memoria
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
EVGA PrecisionX – Rediseñado para aprovechar el poder de la GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX establece otro punto de referencia para lo que el software de overclocking debería ser. Obtenga más información y descargarlo abajo!
  • Frecuencia del GPU y Memoria / Reloj compensado
  • Contro de temperatura de destino
  • Overclocking Reloj de Pixel
  • Monitoreo robusto permitido en el juego, la bandeja del sistema y / o monitoreo LCD Logitech
  • En el juego de pantalla tecla de acceso rápido, soporta BMP, PNG y JPG
Lanzamiento del sitio de Precision
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX 980/970 signos vitales. Más información y descarga aquí.
  • Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
  • Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
  • CPU Graba en Modulo
  • Funcionalidad de registro incorporado
Lanzamiento Sitio de OC Scanner
