La X299 MICRO ATX 2 es una placa mATX reimaginada, diseñada para soportar el poder, rendimiento y refrigeración necesarios para alimentar los CPUs i9 más poderosos de Intel® para el chipset X299. Con un diseño de poder de 14 fases, un grueso disipador de VRM con fan, dos conectores de poder EPS de 8 pines, un conector de poder adicional PCIe de 6 pines, y un BCLK externo, esta placa madre fue nacida para el entusiasta que desea el máximo poder en un factor de forma pequeño. La X299 MICRO ATX 2 soporta los estándares de almacenamiento actuales, incluyendo M.2 NVMe, Intel® Optane™, Intel® VROC y SATA 6Gb/s para darle acceso increíblemente rápido a sus datos, mientras que el Wi-Fi Doble Banda/BT de Intel® y el NIC Gigabit i219V de Intel® lo mantienen conectado. Si necesita una placa madre pequeña capaz de lograr puro rendimiento, la X299 MICRO ATX 2 consigue el perfecto balance entre características y poder.
NUEVA BIOS CON INTERFAZ GRÁFICA DE EVGA*
Observa el poder de la nueva BIOS CON INTERFAZ GRÁFICA DE EVGA, totalmente equipada y operacional! Esta BIOS soporta nuevas funciones nunca antes vistas en una BIOS EVGA, incluyendo algunas nunca antes vistas en la BIOS de ninguna placa madre. Al bootear tu EVGA X299 MICRO ATX 2, selecciona un ajuste de overclock conservativo usando el Modo Gamer, o usa el Robot de OC de EVGA para overclockear tu sistema automáticamente. ¿Prefieres overclockear solo? La última GUI BIOS con interfaz gráfica de EVGA le permite colocar sus propios ajustes de overclocking y hacer un test de estrés sin dejar el BIOS! La nueva GUI BIOS con interfaz gráfica de EVGA es el nuevo estándar de referencia para overclocking.
*La nueva BIOS con interfaz gráfica para la X299 MICRO ATX 2 estará disponible al momento
de lanzamiento en el Centro de Descargas de EVGA.
VRM DIGITAL DE ALTA EFICIENCIA DE 14 FASES CON REFRIGERACIÓN ACTIVA
La X299 MICRO ATX 2 posee un diseño de VRM digital de 14 fases capaz de correr y overclockear los procesadores Intel® Core™ X-series i9 más poderosos disponibles. Más poder requiere… más poder. Un conector de poder de CPU de 8 pines adicional permite mayor overclock y mayor estabilidad. Un poder aún mayor requiere mayor refrigeración. Un disipador de VRM con fan especialmente diseñado mantiene los VRM frescos incluso cuando llevas el CPU hasta sus límites.
NUEVO MÓDULO INTEGRADO BLUETOOTH Y WIFI DE EVGA
Una placa madre elegante merece una solución inalámbrica elegante. El nuevo módulo Wi-Fi integrado de EVGA contiene al chip WiFi/BT Intel® AC8265 y elimina la necesidad de cables. Solo añade las antenas inalámbricas incluidas, y ya estás listo para marchar. ¿Prefieres una conexión cableada? El NIC Gigabit Intel® i219V puede manejar todas tus necesidades de streaming, gaming, y compartido.
LISTA PARA MEMORIAS
INTEL® OPTANE™*
Acelera tu sistema con la última solución para tiempos de booteo increíblemente rápidos de Intel® y un rendimiento aumentado para gaming y tareas diarias.
*Soporte a *Intel® Optane™ via un adaptador PCIe opcional (No Incluido).
Slots PCIe y DIMM Reforzados con Metal
Confía en la fuerza de los slots de tu placa madre al utilizar tarjetas gráficas o memorias DIMM pesadas.
SLOT M.2 KEY-M DE 80MM
Los SSDs M.2 Key-M son actualmente el medio de almacenamiento más popular disponible. El slot de 80mm soporta unidades de Estado Sólido basadas en PCIe y NVMe.
BOTONES DE ENCENDIDO, REINICIO Y CMOS SOBRE LA PLACA CON LED DE CÓDIGOS DE POSTEO/TEMPERATURA
Una característica esencial de las placas madre EVGA, los botones de encendido, reset y CMOS están incorporados a la placa madre, por lo que no necesitas preocuparte por cablear la placa madre al hacer pruebas o benchear sobre un espacio abierto.
EVGA E-LEET X
Monitorea los signos vitales de tu sistema, overclockea, y más en tu SO con EVGA ELEET-X!
ALTO CONTENIDO DE ORO EN EL ZÓCALO DE CPU
El uso de un volumen más elevado de metal precioso (150% más de Oro) en el zócalo mejora significativamente la conductividad y produce una señal más limpia gracias a una menor resistencia/impedancia.
ACTUALIZA LA BIOS SIN UN CPU!
La X299 MICRO ATX 2 es la primera placa madre de EVGA que no requiere un CPU para actualizar tu BIOS. Simplemente conecte una fuente de poder, conecte el USB provisto, y presione el botón de reinicio por algunos segundos para iniciar el proceso. Los problemas de compatibilidad ahora son algo del pasado.
ESPECIFICACIONES
- Chipset: Intel X299
- Socket: Intel Socket 2066
- Form Factor: mATX
- SLI: 2-Way
- Memory: Up to 4 DIMM Quad-Channel (up to 128GB) DDR4 4000MHz+
- USB: 8 USB 3.1 Gen.1 / 4 USB 2.0
- USB 3.1 (Rear I/O): 2 Type-A
- USB 3.1 (Internal Header): 0
- SATA: 6 SATA 6.0Gb/s Ports
- Ethernet: 1x Intel® Gigabit NIC
- Audio: 7.1 Channel High Definition Audio + Optical
- Fan Headers: 6 PWM
- PCB: 8 Layers
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- 100% Solid State Capacitors
- Onboard CPU Temp Monitor
- Dual 8 Pin CPU Power
- Reinforced PCIe and DIMM slots
- 1x M.2 Key E (32mm) + 1x M.2 Key M (80mm)
- External Clock Gen.
- Included Intel Dual-band WiFi / BT4.2 with external antenna
- Intel® Optane™ Memory Ready
- Highly-Efficient 14 Phase Digital VRM
- Intel VROC Support
- Supports Intel Core X-series Cascade Lake-X and Skylake-X Processors
