Más frío que la Competencia
Presentación de la EVGA GeForce GTX 980 HYBRID, un "all in one" solución de refrigeración por agua que reduce significativamente la temperatura de funcionamiento de la GPU. Lo mejor de todo? El enfriador de agua es completamente autónomo, con un radiador de 120mm incluido y ventilador. No requiere llenado, sin tubos de dedicados, sin mantenimiento. Sólo tiene que conectar y jugar! La EVGA GTX 980 HYBRID está disponible como una unidad completa o kit de actualización.
Por supuesto, la GeForce GTX 980 HYBRID también es impulsado por la nueva generación de la arquitectura NVIDIA Maxwell, que le da un increíble rendimiento, eficiencia energética sin igual con características de vanguardia. Maxwell es la arquitectura de la GPU más avanzada que jamás se haya hecho, diseñado para ser el motor de juegos de próxima generación. Inspirado por la luz, fue diseñado para resolver algunos gráficos de desafío en el cómputo visual de mayor complejidad en iluminación.
Núcleo
- CUDA Cores: 2048
- Base Clock: 1291 MHz
- Boost Clock: 1393 MHz
Memoria
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Principales Características
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- PCI Express 3.0 x16
- Todo en una solución de refrigeración que es completamente autónomo. No requiere llenado, sin tubos dedicados, sin mantenimiento. Sólo tiene que conectar y jugar.
- Sistema de cableado inteligente y tubos de manga hace más elegante y fresco sin los cables desordenados.
- Base de cobre proporciona la máxima transferencia de calor.
- Control variable de ventiladores permiten que la velocidad del ventilador sea dinámico, basado en la temperatura de la GPU y la eficiencia de enfriamiento de agua significa ventiladores de ruido muy bajos.
- Construido en 120 mm radiador y el ventilador ayuda a disipar el calor manteniendo la GPU lo más fresco posible. El ventilador se puede intercambiar o personalizada.
- Compatible con todas las tarjetas gráficas de "referencia" GeForce GTX 980.
- Solución de refrigeración de VRM y Memoria separado del GPU, el cual permite más baja temperatura de GPU y una eficiente refrigeración de VRM y Memoria.
EVGA PrecisionX – Rediseñado para aprovechar el poder de la GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX establece otro punto de referencia para lo que el software de overclocking debería ser. Obtenga más información y descargarlo abajo!
- Frecuencia del GPU y Memoria / Reloj compensado
- Contro de temperatura de destino
- Overclocking Reloj de Pixel
- Monitoreo robusto permitido en el juego, la bandeja del sistema y / o monitoreo LCD Logitech
- En el juego de pantalla tecla de acceso rápido, soporta BMP, PNG y JPG
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX 980 HYBRID signos vitales. Más información y descarga aquí.
- Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
- Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
- CPU Graba en Modulo
- Funcionalidad de registro incorporado
