Juega el Futuro
Presentamos la EVGA GeForce GTX 980 Ti. Acelerado por la innovadora arquitectura NVIDIA Maxwell, GTX 980 Ti ofrece una inmejorable experiencia virtual y 4K. Con 2816 NVIDIA CUDA Cores y 6 GB de memoria, tiene la potencia necesaria para todos los nuevos desafíos. También cuenta con VXGI para la iluminación realista, el apoyo de la Tecnología Tear-Free de NVIDIA G-SYNC y el Dynamic Super Resolution para calidad de juego 4K, incluso en pantallas 1080p!
Estas tarjetas también cuentan con la tecnología EVGA ACX 2.0+ de enfriamiento. EVGA ACX 2.0+ trae nuevas características a la galardonada tecnología de refrigeración 2.0 EVGA ACX. Una Placa MOSFET memoria de refrigeración (MMCP) reduce las temperaturas MOSFET hasta 13% y el uso de tubos de calor rectos optimizados (SHP), ayuda a reducir la temperatura de la GPU por un 5C adicional. ACX 2.0+ refrigeradores también cuentan un diseño de aspas optimizados en el ventilador, doble rodamiento de rulemanes y un motor de baja potencia extrema, entregando un mayor flujo de aire con menor consumo de energía, y el desbloqueo de esa energía en potencia adicional para la GPU.
*GeForce GTX 680
Por qué Doble Rodamiento de Rulemanes ?
Para usuarios de EVGA ACX 2.0+ con doble rodamiento de rulemanes, ofrecen una vida útil de un 4X mayor que las soluciones de ventilación utilizados por los competidores. El aceite que se utiliza en el eje de los ventiladores que llevan son vulnerables y propensos a fallar después de un tiempo cuando el aceite se seca (referido a la competencia). Actualiza a EVGA ACX 2.0+ y su tarjeta podrá rendir mucho más!
EVGA ACX 2.0+ significa mejor Overclocking
¿Sabías que el consumo de energía de los ventiladores puede afectar directamente a su máximo overclock? El "poder objetivo" máximo tiene en cuenta el consumo de energía del ventilador, lo que significa menor será el consumo de energía del ventilador, más potencia disponible para la tarjeta. EVGA ACX 2.0+ refrigeradores utilizan 4X potencia inferior al competidor, permitiendo mejores overclocks y más estables. En algunos casos, sólo unos pocos vatios de potencia adicional para la tarjeta pueden proporcionar un margen adicional de hasta + 25MHz GPU más alto o hasta un incremento de +350MHz frecuencia de la memoria !
Por encima de la prueba llevada a cabo con los dos ventiladores fijados al mismo nivel acústico.
Menos Consumo de la carga para el Ventilador = Más poder para Overclocking
Construido con 6 GB de memoria GDDR5 de Alto Rendimiento
6 GB de memoria de alto rendimiento funcionando a velocidades de reloj extremas que le da acceso a las mayores cualidades de textura en los juegos, mejora el rendimiento en juegos 4k y optimizado para la próxima generación de juegos.
Obtenga más frío con EVGA HYBRID y HYDRO Coolers
Buscando algo aún más genial? Logre la combinación perfecta, entre su juego y el EVGA HYBRID o HYDRO refrigeración líquida.
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1140 MHz
- Boost Clock: 1228 MHz
Memoria
- Memory Bit Width: 384 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Principales Características
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0 x16
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
Memoria
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1291 MHz
Memoria
- 14+3 Power Phases
- 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
- dB Inverter
- Dual BIOS Support
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA EVBot Support
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- Preinstalled Backplate
- Straight Heat Pipes
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1102 MHz
- Boost Clock: 1190 MHz
Memoria
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
Memoria
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1000 MHz
- Boost Clock: 1076 MHz
Memoria
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
Memoria
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 2816
Memoria
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 980 Ti Comparación Gráfico
Presentación de EVGA PrecisionX 16 versión 5.3.5 con soporte completo para Microsoft DirectX 12 de soporte OSD. Esta última versión de EVGA PrecisionX añade nuevas características, soporte de overclocking, la funcionalidad y soporte completo para el próximo Microsoft DirectX 12 API. Descárgalo gratis hoy!
- Soporte completo para Microsoft DirectX 12 API
- Interfaz OSD rediseñado con el apoyo de color RGB
- Disponible en Steam o como descarga independiente
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX 980 Ti signos vitales. Más información y descarga aquí.
- Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
- Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
- CPU Graba en Modulo
- Funcionalidad de registro incorporado
