Más frío que la Competencia
La galardonada línea HYBRID de EVGA ya está disponible en GeForce GTX 970. La EVGA GeForce GTX 970 HYBRID GAMING es una solución "todo en uno" de refrigeración por agua que reduce significativamente la temperatura de funcionamiento de la GPU. ¿Lo mejor de todo? El enfriador de agua es completamente autónomo, con un radiador de 120mm y ventilador incluido. No hay relleno, no hay tubos de encargo, sin mantenimiento. Sólo tiene que conectar y jugar!
Por supuesto, la GeForce GTX 970 HYBRID GAMING también es impulsado por la nueva generación de la arquitectura NVIDIA Maxwell, que le da un increíble rendimiento, eficiencia energética sin igual con características de vanguardia. Maxwell es la arquitectura de la GPU más avanzada que jamás se haya hecho, diseñado para ser el motor de juegos de próxima generación. Inspirado por la luz, fue diseñado para resolver algunos gráficos de desafío en el cómputo visual de mayor complejidad en iluminación.
Principales Características
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- PCI Express 3.0 x16
Núcleo
- CUDA Cores: 1664
- Base Clock: 1140 MHz
- Boost Clock: 1279 MHz
- 2-way, 3-way SLI Ready
Memoria
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
EVGA PrecisionX – Rediseñado para aprovechar el poder de la GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX establece otro punto de referencia para lo que el software de overclocking debería ser. Obtenga más información y descargarlo!
- Frecuencia del GPU y Memoria / Reloj compensado
- Contro de temperatura de destino
- Overclocking Reloj de Pixel
- Monitoreo robusto permitido en el juego, la bandeja del sistema y / o monitoreo LCD Logitech
- En el juego de pantalla tecla de acceso rápido, soporta BMP, PNG y JPG
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX 980 HYBRID signos vitales. Obtenga más información y descargarlo!
- Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
- Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
- CPU Graba en Modulo
- Funcionalidad de registro incorporado
