La EVGA GeForce GTX 1070 con refrigeración EVGA ACX 3.0 ha llegado. Esta nueva tarjeta gráfica cuenta con el nuevo procesador de gráficos "Pascal" de NVIDIA que es el GPU más avanzado jamás creado. Este avanzado GPU ofrece un rendimiento líder en la industria, tecnologías inovadoras y de inmersión en la próxima generación de VR.
Estas tarjetas también cuentan con la tecnología de refrigeración EVGA ACX 3.0 . EVGA ACX 3.0 una vez más trae nuevas y emocionantes características de la galardonada tecnología de refrigeración EVGA ACX. SHP 3.0 cuenta con mas tubos de calor y un área de contacto de cobre para un funcionamiento más frío, una optimizada curva del ventilador para el juego sea aún más silencioso.. Por supuesto, ACX 3.0 también cuenta con optimizadas aspas del ventilador en flecha, rodamientos de bolas dobles y un motor de extrema baja potencia , entregando un mayor flujo de aire con menos energía, desbloqueando energía adicional para la GPU. Selectos EVGA ACX 3.0 modelos cuentan incluso con un ventilador de 10 cm y RGB LED, lo que permite un control completo sobre el color de EVGA OC PrecisionX.
La nueva generación de EVGA PrecisionX ha llegado con EVGA Precision XOC. Esta nueva versión de precisión se construye para la arquitectura NVIDIA Pascal y combina lo mejor de EVGA Precision y EVGA OC escáner para brindarle lo características de overclocking nunca antes vistas y construida con una afinacion automática de overclocking.
* Disponible en algunos modelos
Un LED RGB que permite un control completo del color a través de EVGA Precision XOC .
Los ventiladores EVGA ACX 3.0 utilizan rodamientos de bolas dobles, que ofrecen 4X vida útil más larga que los rodamientos de los ventiladores utilizados por los competidores. El aceite que se utiliza en los rodamientos de los ventiladores hace vulnerables y propensos a fallar después de un tiempo cuando el aceite se seca. Actualiza a EVGA ACX 3.0 y su tarjeta llegara hasta el final!
¿Sabías que el consumo de energía de los ventiladores puede afectar directamente a su overclock? El máximo "objetivo de poder" tiene en cuenta el consumo de energía del ventilador, es decir, cuanto menor es el consumo de energía del ventilador, más potencia disponible para la tarjeta. El enfriamiento EVGA ACX 3.0 utiliza más de 4X potencia inferior a los competidores que permitiendo overclocks mejores y más estables.
Por encima de la prueba llevada a cabo con los dos ventiladores fijados al mismo nivel acústico.
8 GB de memoria de alto rendimiento funcionando a velocidades de reloj extremas que le da acceso a las cualidades de textura más altas en los juegos y mejora el rendimiento de juegos 4K. ¿Mencionamos que esta memoria está funcionando a un 8,000MHz extrema fuera de la caja ??!!
Núcleo
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1797 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- Memory Detail: 8192 MB GDDR5
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
Principales Características
- 10 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- EVGA Double BIOS
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
Núcleo
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1594 MHz
- Boost Clock: 1784 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
Núcleo
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1506 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
Núcleo
- CUDA Cores: 1920
- 2-way SLI Ready
Memoria
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
EVGA GeForce GTX 1070 Comparación Gráfico
