La tarjeta de video EVGA GeForce GTX 1060 3GB esta cargada con muchas innovaciones en tecnologías para gaming, haciéndola la opción perfecta para los juegos mas actuales. Basada en NVIDIA Pascal -La Arquitectura de GPU mas avanzada jamás creada- La GeForce GTX 1060 3GB entrega el mejor rendimiento, abriendo las puertas para la Realidad Virtual y mas.
Estas tarjetas también cuentan con la tecnología de refrigeración EVGA ACX. EVGA ACX una vez más trae nuevas y emocionantes características de la galardonada tecnología de refrigeración EVGA ACX. SHP cuenta con mas tubos de calor y un área de contacto de cobre para un funcionamiento más frío, una optimizada curva del ventilador para el juego sea aún más silencioso.. Por supuesto, ACX también cuenta con optimizadas aspas del ventilador en flecha, rodamientos de bolas dobles y un motor de extrema baja potencia , entregando un mayor flujo de aire con menos energía, desbloqueando energía adicional para la GPU.
EVGA GeForce GTX 1060 3GB SC
Tamaño Pequeño, Enorme Rendimiento
La nueva generación de EVGA PrecisionX ha llegado con EVGA Precision XOC. Esta nueva versión de precisión se construye para la arquitectura NVIDIA Pascal y combina lo mejor de EVGA Precision y EVGA OC escáner para brindarle lo características de overclocking nunca antes vistas y construida con una afinacion automática de overclocking.
Los ventiladores EVGA ACX utilizan rodamientos de bolas dobles, que ofrecen 4X vida útil más larga que los rodamientos de los ventiladores utilizados por los competidores. El aceite que se utiliza en los rodamientos de los ventiladores hace vulnerables y propensos a fallar después de un tiempo cuando el aceite se seca. Actualiza a EVGA ACX y su tarjeta llegara hasta el final!
¿Sabías que el consumo de energía de los ventiladores puede afectar directamente a su overclock? El máximo "objetivo de poder" tiene en cuenta el consumo de energía del ventilador, es decir, cuanto menor es el consumo de energía del ventilador, más potencia disponible para la tarjeta. El enfriamiento EVGA ACX utiliza más de 4X potencia inferior a los competidores que permitiendo overclocks mejores y más estables.
Por encima de la prueba llevada a cabo con los dos ventiladores fijados al mismo nivel acústico.
Núcleo
- CUDA Cores: 1152
- Base Clock: 1632 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
Memoria
- Memory Detail: 3072 MB GDDR5
- Memory Bit Width: 192 Bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
Principales Características
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
Núcleo
- CUDA Cores: 1152
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1835 MHz
Memoria
- Memory Bandwidth: 192 GB/s
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
Núcleo
- CUDA Cores: 1152
Memoria
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
Núcleo
- CUDA Cores: 1152
- Base Clock: 1506 MHz
- Boost Clock: 1708 MHz
Memoria
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
EVGA GeForce GTX 1060 3GB Comparación Gráfico
