La tecnología iCX de EVGA no es solo un disipador.
Es una combinación de un nuevo PCB, Módulos Termales, LEDs y Precision XOC.
- Con un total de 11 Patentes Globales (pendientes y otorgadas), iCX es eficiencia perfeccionada.
- 9 Sensores Adicionales y MCUs incluidos en el PCB.
- Canales de flujo de aire perfectamente diseñados.
- Nuevo Backplate y Baseplate moldeado.
- Con control a través de Precision XOC.
- EVGA ICX es la misma definición de enfriamiento interactivo.
Por que fue creada la tecnología iCX?
Después de verificarse que el enfriador ACX 3.0 funcionaba dentro de las especificaciones en la sección de Alimentación y Memoria de las pruebas independientes de terceros, determinamos que en una tarjeta gráfica entusiasta, un sensor térmico no es suficiente. En una tarjeta gráfica entusiasta, se le debe dar igual importancia a la Potencia y a la Memoria, no sólo centrarse en la GPU. Este tipo de pensamiento requirió un cambio drástico en la forma en que se realiza el manejo térmico en una tarjeta gráfica.
Con la tecnología EVGA iCX, una nueva era de PC Gaming ha llegado.
iCX tiene 9 sensores térmicos y múltiples MCUs
Todos los 9 sensores se pueden mostrar en el EVGA Precision XOC y OSD
Control de ventiladores asíncronos
Una nueva manera y mas eficiente de enfriar
La temperatura del GPU se determina por la temperatura del GPU (Ventilador Izquierdo)
La velocidad del ventilador de Memoria/Power esta determinada por la temperatura de estos (Ventilador Derecho) (Ventilador Central / Derecho)
El iCX de EVGA Es El Mejor Enfriador de Aire de Doble Ranura
El eficiente diseño del iCX de EVGA significa que puede mantener un tamaño de Ranura Doble permitiendo más espacio para otras tarjetas de expansión, una compatibilidad mejorada con el gabinete y una compatibilidad mejorada con SLI.
Control Completo con EVGA Precision XOC
Cada sensor puede ser monitoreado en tiempo real y mostrado con PXOC OSD
Control Asíncrono de los ventiladores de VGA/Power Simultáneamente o de forma asíncrona
Enfriamiento interactivo con display del sistema termal
Colores RGB customizados por el usuario con alarma visual*
Gaming con paz interior
Un fusible exclusivo de EVGA te da otra capa de protección para tu tarjeta y tu sistema.
Diseño de aletas optimizado para el flujo de aire
Un diseño de flujo de aire optimizado dirige el aire a través de los agujeros de las aletas, mientras que las aletas medio abiertas maximizan el flujo de aire a componentes importantes y las aletas en forma de L aumentan el contacto con la superficie.
Aletas con pines entrelazados en el baseplate
Maximiza la disipación de calor con una mayor superficie en el baseplate
Baseplate y Backplate moldeados con precisión
La placa posterior hace contacto directo con todos los componentes vitales y el nuevo diseño de la placa base con el tubo de calor integrado reduce significativamente las temperaturas de los componentes
¡Juega mas! ¡Overclockea Mejor!
Ventiladores con rodamientos dobles te dan 4x mas tiempo de vida, menor consumo de energía del motor significa mas poder para tu GPU.
Interacción con otros dispositivos*
¡Sincroniza tu tarjeta grafica con el EVGA Cooler y mas!
11G-P4-6797-K1
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE White
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1569 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- SLI Support: 2-way
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
- Bandwidth: 528.3 GB/s
Key Features
- Asynchronous Fans
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
11G-P4-6797-K2
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Black
- CUDA Cores: 3584
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
Key Features
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
* Próximamente
