Armado con 4GB GDDR5
La EVGA GeForce GTX 960 ofrece un rendimiento increíble, eficiencia energética y tecnologías de juegos que sólo la tecnología NVIDIA Maxwell puede ofrecer. Esta es la actualización perfecta, que ofrece un rendimiento 60% más rápido y el doble de la eficiencia energética de las tarjetas de la generación anterior *. Además, incluye VXGI para la iluminación realista, el apoyo a la tecnología tear-free con NVIDIA G-Sync y Dynamic Super Resolution (DSR) para juegos 4K calidad en pantallas de 1080p. Las versiones más recientes vienen equipados con 4 GB de memoria GDDR5 de alta velocidad que le da más altas cualidades de textura y mejor rendimiento en 4K!
La nueva refrigeración EVGA ACX 2.0+ trae nuevas características a la galardonada tecnología de refrigeración EVGA ACX 2,0. Una Placa de refrigeración MOSFET de la memoria (MMCP) reduce las temperaturas MOSFET hasta 11 ° C, y el Heat Pipes rectos optimizados (SHP) a reducir la temperatura de la GPU en un 5 ° C adicional. ACX 2.0+ refrigeradores también cuentan optimizados cuchillas Swept ventilador, doble rodamiento de bolas y un motor de baja potencia extrema, entregando un mayor flujo de aire con menos energía, desbloqueo de energía adicional para la GPU.
*Comparado al GTX 660
Refrigeración EVGA ACX 2.0+
* Contra solución de doble ventilador de las competencias
** Cuando la temperatura del GPU < 60°C
Por qué Doble Rodamiento de Rulemanes ?
Para usuarios de EVGA ACX 2.0+ con doble rodamiento de rulemanes, ofrecen una vida útil de un 4X mayor que las soluciones de ventilación utilizados por los competidores. El aceite que se utiliza en el eje de los ventiladores que llevan son vulnerables y propensos a fallar después de un tiempo cuando el aceite se seca (referido a la competencia). Actualiza a EVGA ACX 2.0+ y su tarjeta podrá rendir mucho más!
Construido con 4 GB de memoria GDDR5 de Alto Rendimiento
4 GB de memoria de alto rendimiento funcionando a más de 7,000MHz dándole mayores cualidades de textura en los juegos, un mejor rendimiento en juegos 4K y optimizado para la próxima generación de juegos.
EVGA ACX 2.0+ significa mejor Overclocking
¿Sabías que el consumo de energía de los ventiladores puede afectar directamente a su máximo overclock? El "poder objetivo" máximo tiene en cuenta el consumo de energía del ventilador, lo que significa menor será el consumo de energía del ventilador, más potencia disponible para la tarjeta. EVGA ACX 2.0+ refrigeradores utilizan 4X potencia inferior al competidor, permitiendo mejores overclocks y más estables. En algunos casos, sólo unos pocos vatios de potencia adicional para la tarjeta pueden proporcionar un margen adicional de hasta + 25MHz GPU más alto o hasta un incremento de +350MHz frecuencia de la memoria !
Por encima de la prueba llevada a cabo con los dos ventiladores fijados al mismo nivel acústico.
Menos Consumo de la carga para el Ventilador = Más poder para Overclocking
EVGA GeForce GTX 960 4GB
Núcleo
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1304 MHz
- Boost Clock: 1367 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- Memory Bit Width: 128 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Principales Características
- dB Inverter
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA Backplate
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- Optimized Power Target
- PCI Express 3.0 x16
- Quick Switch Dual BIOS
- Straight Heat Pipes
Núcleo
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1279 MHz
- Boost Clock: 1342 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- dB Inverter
- EVGA Backplate
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1127 MHz
- Boost Clock: 1178 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 960 Comparación Gráfico
EVGA PrecisionX – Rediseñado para aprovechar el poder de la GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX establece otro punto de referencia para lo que el software de overclocking debería ser. Obtenga más información y descargarlo abajo!
- Frecuencia del GPU y Memoria / Reloj compensado
- Contro de temperatura de destino
- Overclocking Reloj de Pixel
- Monitoreo robusto permitido en el juego, la bandeja del sistema y / o monitoreo LCD Logitech
- En el juego de pantalla tecla de acceso rápido, soporta BMP, PNG y JPG
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX 960 signos vitales. Más información y descarga aquí.
- Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
- Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
- CPU Graba en Modulo
- Funcionalidad de registro incorporado
