Fuentes de Alimentación EVGA SuperNOVA 650 G2 y 550 G2
Rendimiento Insuperable
El rendimiento insuperable de las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA G2 se encuentra ahora disponible en versiones de 650 y 550 vatios. Basado en la premiada fuente de alimentación G2, estas unidades cuentan con la certificación de eficiencia nominal 80 Plus Gold, brindando energía limpia y continua para cada componente. El sistema de control del ventilador ECO ofrece modos de ventilador para mantener el ruido del ventilador absolutamente cero durante las operaciones de carga de menos a mediano plazo. Respaldada por una galardonada garantía de 7 años y el 100% de diseño de condensadores japoneses, las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA 650/550 G2 ofrecen un rendimiento insuperable a un precio inmejorable !
220-G2-0650
Características
  • Certificado 80 PLUS Gold, con un 90% (115 VAC) / 92% (220VAC ~ 240VAC) eficiencia o mayor en cargas típicas
  • La más alta calidad condensadores de marca japonesa aseguran la fiabilidad a largo plazo
  • Totalmente modular para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire
  • Protecciones de alta resistencia, incluyendo OVP (protección frente a sobrevoltaje), UVP (protección de bajo voltaje), OCP (protección de sobre corriente), OPP (protección de la alimentación) y SCP (protección frente a cortocircuitos)
  • Ventilador Ultra Silencioso con el Sistema ECO Inteligente Termal de Control del Ventilador ( 0 ruido de ventilación < 45 ° C)
  • Imbatibles 7 años de garantía y un soporte al cliente sin igual de EVGA
Especificaciones
Protecciones de Alto Nivel, incluye :
  • OVP (Protección de sobre voltaje)
  • UVP (Protección de bajo voltaje)
  • OPP (Protección de sobre carga)
  • SCP (Protección de corto circuito)
  • OCP (Protección de sobre corriente)
AC Input 100 - 240 VAC, 10A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 22A 54.1A 0.5A 3.0A
649.2W
Combined 110W 649.2W 6W 15W
Output Power 650W @ +50C
220-G2-0550
EVGA SuperNOVA 550 G2
Características
Especificaciones
MAX Output 22A 22A 45.8A 0.5A 3.0A
549.6W
Combined 110W 549.6W 6W 15W
Output Power 550W @ +50C
Diseño 100% Modular
Modularidad COMPLETA, le permite utilizar sólo los cables que necesita, lo que ayuda a mejorar el flujo de aire caso, eliminar los cables innecesarios y lo mejor de todo, a reducir el desorden de cables.
MUY SILENCIOSO
La función de modo de EVGA ECO asegura que la fuente de alimentación se mantenga en completo silencio durante cargas bajas a medianas. El ventilador no gira hasta que sea necesario, permitiendo un funcionamiento totalmente silencioso!
90% de eficiencia o superior en cargas típicas y la más alta calidad de condensadores de marca Japonesa aseguran la fiabilidad a largo plazo.
Características
Single +12V Rail
Un único riel de +12 V ofrece la mejor potencia, estabilidad y la compatibilidad con el hardware más reciente. EVGA SuperNOVA 650 G2/550 G2 proporciona hasta 54.1A/45.8A respectivamente en un solo riel!
LLC Diseño del Circuito de Resonancia
Completo DC a DC, LLC el diseño de circuito de resonancia ofrece mejoras de eficiencia.
Totalmente modular
El diseño totalmente modular permite que cada cable único se pueda retirar de la fuente de alimentación para una fácil instalación y remoción. También puede dejar cables fuera innecesarios para reducir el caso de desorden y maximizar el flujo de aire en el gabinete.
NVIDIA SLI Certificación
Ejecutar múltiples tarjetas gráficas de NVIDIA para la experiencia de juego. La SuperNOVA 650 G2 / 550 G2 le da la energía que necesita para conducir estos sistemas exigentes y lograr los mejores overclocking.
La más alta calidad japonesa de Capacitores de estado sólido Nippon Chemi-Con
Obtener la mayor fiabilidad y mayor rendimiento con el uso de la calidad más alta posible de condensadores de estado sólido japoneses.
Eficiencia Calificada Gold
La certificación 80 Plus asegura que su fuente de alimentación no pierda poder convirtiendose en exceso de calor. Bajo carga típica de esta fuente de alimentación es de 90% de eficiencia o más.
