Back To Top
Lo Ultimo en Tarjeta Gráfica viene con lo Ultimo en Refrigeración
Presentamos la EVGA GeForce GTX HYBRID TITAN X un "todo en uno", con una solución de refrigeración líquida que reduce significativamente la temperatura de funcionamiento del GPU. Lo mejor de todo? El sistema de refrigeración es completamente autónomo, incluye un radiador de 120mm y su ventilador. Sin necesidad de relleno, sin tubos dedicados, sin mantenimiento. Sólo tiene que conectar y jugar! La EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID está disponible como una unidad completa, también como kit de actualización.
La NVIDIA GeForce GTX TITAN X GPU combina las tecnologías y el rendimiento de la nueva arquitectura NVIDIA Maxwell en la tarjeta gráfica más rápida y más avanzado en el planeta. Este increíble GPU proporciona gráficos incomparables, acústica, rendimiento térmico y bajo consumo de energía. El aficionado más exigente ahora puede experimentar resoluciones extremas de hasta 4K-y más allá.
Principales Características
También disponible como kit de actualización
12G-P4-1999
Núcleo
  • CUDA Cores: 3072
  • Base Clock: 1152 MHz
  • Boost Clock: 1241 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
Memoria
  • Memory Detail: 12288 MB GDDR5
  • Memory Bit Width: 384 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.4 Support
  • PCI Express 3.0 x16
400-HY-0990
EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID (Enfriador sólo)
  • Todo en una solución de refrigeración que es completamente autónomo. No requiere llenado, sin tubos dedicados, sin mantenimiento. Sólo tiene que conectar y jugar.
  • Sistema de cableado inteligente y tubos de manga hace más elegante y fresco sin los cables desordenados.
  • Base de cobre proporciona la máxima transferencia de calor.
  • Control variable de ventiladores permiten que la velocidad del ventilador sea dinámico, basado en la temperatura de la GPU y la eficiencia de enfriamiento de agua significa ventiladores de ruido muy bajos.
  • Construido en 120 mm radiador y el ventilador ayuda a disipar el calor manteniendo la GPU lo más fresco posible. El ventilador se puede intercambiar o personalizada.
  • Compatible con todas las tarjetas gráficas de "referencia" GeForce GTX TITAN X.
  • Solución de refrigeración de VRM y Memoria separado del GPU, el cual permite más baja temperatura de GPU y una eficiente refrigeración de VRM y Memoria.
EVGA PrecisionX – Rediseñado para aprovechar el poder de la GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX establece otro punto de referencia para lo que el software de overclocking debería ser. Obtenga más información y descargarlo abajo!
  • Frecuencia del GPU y Memoria / Reloj compensado
  • Contro de temperatura de destino
  • Overclocking Reloj de Pixel
  • Monitoreo robusto permitido en el juego, la bandeja del sistema y / o monitoreo LCD Logitech
  • En el juego de pantalla tecla de acceso rápido, soporta BMP, PNG y JPG
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX TITAN X HYBRID signos vitales. Más información y descarga aquí.
  • Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
  • Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
  • CPU Graba en Modulo
  • Funcionalidad de registro incorporado
Lanzamiento Sitio de OC Scanner
