Gaming Avanzado
La EVGA GeForce GTX 950 es una verdadera GPU de juego diseñada para cualquier jugador de PC. Está construida con las especificaciones exactas de la familia GeForce GTX y alimentada por NVIDIA Maxwell - la arquitectura de GPU más avanzada - para entregar 3 veces mas de rendimiento que las tarjetas de la generación anterior.* Más potente que cualquier consola, esta tarjeta ofrece una experiencia realmente interactiva y cinematográfica en los juegos mas recientes, con efectos avanzados impulsados por NVIDIA GameWorks y DirectX 12.
La línea de EVGA GeForce GTX 950 también cuenta con la nueva refrigeración EVGA ACX 2.0 para ahorros superiores de rendimiento de refrigeración y energía con las aspas del ventilador en flecha, rodamientos dobles y un motor de potencia extremadamente baja, entregando mas flujo de aire con menos potencia y desbloqueando energía adicional para la GPU.
Listo para ser realistas sobre el juego? Experimente el rendimiento de la nueva EVGA GeForce GTX 950 hoy.
*GeForce GTX 650
RENDIMIENTO FULL HD
El rendimiento y la eficiencia excepcional de Maxwell significa que usted puede transformar su PC básico en una moderna plataforma de juegos que se pueden jugar los juegos mas recientes a 1080p.
GeForce GTX 950
GeForce GTX 650
Refrigeración EVGA ACX 2.0
Observaciones:
* Contra solución de doble ventilador de las competencias
** Cuando la temperatura del GPU < 60°C
*** Versus Ventilador de Referencia
Por qué Doble Rodamiento de Rulemanes ?
Para usuarios de EVGA ACX 2.0 con doble rodamiento de rulemanes, ofrecen una vida útil de un 4X mayor que las soluciones de ventilación utilizados por los competidores. El aceite que se utiliza en el eje de los ventiladores que llevan son vulnerables y propensos a fallar después de un tiempo cuando el aceite se seca (referido a la competencia). Actualiza a EVGA ACX 2.0 y su tarjeta podrá rendir mucho más!
EVGA ACX 2.0 significa mejor Overclocking
¿Sabías que el consumo de energía de los ventiladores puede afectar directamente a su máximo overclock? El "poder objetivo" máximo tiene en cuenta el consumo de energía del ventilador, lo que significa menor será el consumo de energía del ventilador, más potencia disponible para la tarjeta. EVGA ACX 2.0 refrigeradores utilizan 4X potencia inferior al competidor, permitiendo mejores overclocks y más estables. En algunos casos, sólo unos pocos vatios de potencia adicional para la tarjeta pueden proporcionar un margen adicional de hasta + 25MHz GPU más alto o hasta un incremento de +350MHz frecuencia de la memoria !
Por encima de la prueba llevada a cabo con los dos ventiladores fijados al mismo nivel acústico.
Menos Consumo de la carga para el Ventilador = Más poder para Overclocking
Núcleo
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1203 MHz
- Boost Clock: 1405 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- Memory Bit Width: 128 Bit
- Memory Clock: 6610 MHz
- Memory Speed: 0.30 ns
- Memory Bandwidth: 105.76 GB/s
Principales Características
- dB Inverter
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA Backplate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- Optimized Power Target
- PCI Express 3.0 x16
- Quick Switch Dual BIOS
- Straight Heat Pipes
Núcleo
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1393 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1165 MHz
- Boost Clock: 1355 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Núcleo
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1152 MHz
- Boost Clock: 1342 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 950 Comparación Gráfico
Presentación de EVGA PrecisionX 16 versión 5.3.5 con soporte completo para Microsoft DirectX 12 de soporte OSD. Esta última versión de EVGA PrecisionX añade nuevas características, soporte de overclocking, la funcionalidad y soporte completo para el próximo Microsoft DirectX 12 API. Descárgalo gratis hoy!
- Soporte completo para Microsoft DirectX 12 API
- Interfaz OSD rediseñado con el apoyo de color RGB
- Disponible en Steam o como descarga independiente
EVGA OC Scanner X – Con una nueva imagen de marca y el diseño, la popular aplicación se ha actualizado para mostrar todas las GeForce GTX 980 Ti signos vitales. Más información y descarga aquí.
- Tester de estrés para encontrar y reportar artifacts
- Función de prueba de rendimiento rápido para el testeo de su performance
- CPU Graba en Modulo
- Funcionalidad de registro incorporado
