ENTRA PARA UNA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA EVGA 650
Fuentes de Alimentación EVGA 1000, 850, 750 y 650 GQ
Presentándoles el valor definitivo en la alineación de Fuentes de Alimentación EVGA; la serie GQ. Estas fuentes de alimentación tienen algunas de las mejores características de la galardonada línea de fuentes de EVGA, como por ejemplo el modo de EVGA ECO ventilador para un funcionamiento casi silencioso, condensadores japoneses, y un diseño altamente eficiente, a un excelente precio. Estas nuevas fuentes de alimentación tienen clasificación 80 Plus Gold y ofrecen una destacada garantía de 5 años que esta respaldado por el apoyo EVGA clase mundial.
90% de eficiencia o superior con cargas típicas y condensadores de la más alta calidad de marca japonesa aseguran la fiabilidad a largo plazo.
Características
- Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
- Modular Design to reduce clutter and improve airflow
Especificaciones
Protecciones de Alto Nivel, incluye:
- OVP (Protección de sobre voltaje)
- UVP (Protección de bajo voltaje)
- OPP (Protección de sobre carga)
- SCP (Protección de corto circuito)
- OCP (Protección de sobre corriente)
- OTP (Protección de alta temperatura)
AC Input | 100 - 240 VAC, 16A, 50 - 60 Hz | ||||
83.3A | |||||
Output Power | 1000W @ +50C |
Características
Especificaciones
AC Input | 100 - 240 VAC, 14A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 70.8A | 0.5A | 3A |
849.6W | |||||
Output Power | 850W @ +50C |
Características
Especificaciones
MAX Output | 24A | 24A | 62.4A | 0.5A | 3A |
748.8W | |||||
Output Power | 750W @ +50C |
Características
Especificaciones
MAX Output | 24A | 24A | 54A | 0.5A | 3A |
648W | |||||
Combined | 120W | 648W | 6W | 15W | |
Output Power | 650W @ +50C |
Un solo carril de +12 V ofrece la mejor potencia de salida, estabilidad del carril y la compatibilidad con el hardware más reciente. EVGA 1000 GQ puede proporcionar hasta 83.3A en el carril de +12 V!
Diseño de Circuito de Clamp Activo SR+DD de DC a DC completo, da un aumento en eficiencia.
El diseño modular permite que algunos cables sean removidos de la fuente de alimentación para facilitar la instalación y remoción. Puede dejar fuera los cables innecesarios para reducir desorden y maximizar el flujo de aire en la caja.
Ejecuta múltiples tarjetas gráficas de NVIDIA para la mejor experiencia de juego. La EVGA GQ le da la potencia que necesita para correr estos sistemas exigentes y lograr los mejores overclocks.
Obtener la mayor fiabilidad y mayor rendimiento con el uso de la calidad más alta posible de condensadores de estado sólido japoneses.
Certificación 80 Plus asegura que su fuente de alimentación no esta perdiendo la potencia y convirtiéndose en exceso de calor. Bajo cargas típicas estas fuentes son 90% o mas eficientes.
