EVGA Closed Loop CPU Cooler (CLC) 120/240/280/360
Rendimiento Enfriado por Agua
El enfriamiento liquido para CPU EVGA CLC 120, 240, 280, 360 ha llegado. Estos nuevos enfriamientos líquidos de EVGA te dan un rendimiento increíble, bajo ruido, controles robustos por software e iluminación RGB.
Creado para el
Rendimiento
Un nuevo bloque de enfriamiento ofrece flujo mejorado y una mejor superficie de transferencia de calor para tener mayor eficiencia de enfriamiento.
Sincronízalo
con tu tarjeta
EVGA GeForce GTX.*
Conecta tu EVGA CLC Cooler con tarjetas graficas seleccionadas de EVGA, y organiza la iluminación de ambos desde el software. ¡Un botón controla ambos LEDs RGB! Los perfiles de color incluso se guardan en el Firmware.
* Disponible en tarjetas graficas seleccionadas.
Tubería
Mallada
Tubería 100% mallada desde el radiador hasta el bloque de CPU.
Nuevos Ventiladores EVGA
Estos ventiladores están creados para mejor enfriamiento y menor ruido. El housing curvo reduce los niveles de ruido y el diseño único de las aspas ofrece un increíble rendimiento. Los rodamientos de Nano Teflón aseguran una vida larga.
Control de Flujo EVGA
Velocidad de Bomba y Ventiladores
Ajustable
Establece una velocidad personalizada de bomba y ventiladores para ajustar a detalle tu sistema para tener el mejor rendimiento, o la operación mas silenciosa.
Features
- Built in 360mm radiator and 3x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fans reduce noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Specs
Waterblock
- Premium Retention parts for Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366
- AMD retention ring for supporting AM2/AM3/AM4/FM1/FM2/TR4
- 100% Copper
- Fully controllable RGB LED
- Noise Level = 20dB(A) (MAX)
Radiator
- 396mm X 122mm X 28mm (LxWxH) (without Fans)
- 396mm X 122mm X 53mm (LxWxH) (with Fans Installed)
- Aluminum
Fan
- Size: 120 x 120 x 25mm (x3)
- Speed = 500-2400RPM
- Airflow = 74.82 CFM (MAX)
- Static Pressure = 4.04 mmAq (MAX)
- Noise Level = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
- Lifespan = 80,000 Hours
Warranty
- 5-Year Limited Warranty
Características
- Built in 280mm radiator and 2x 140mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Specs
Bloque de agua
- Sistemas de retención para Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366 y variantes futuras
- Sistema de retención de AMD para AM2/AM3/AM4/FM1/FM2/TR4 y variantes futuras
- 100% cobre
- LEDs RGB Totalmente Configurables
- Nivel de ruido = 20dB(A) (MAX)
Radiator
- 312mm X 139mm X 27mm (LxWxH)
- Aluminio
Ventilador
- Tamaño: 140 x 140 x 25mm (x2)
- Rodamientos de Nano Teflón
- Velocidad = 600-2200RPM
- Flujo de Aire = 113.50 CFM (MAX)
- Presión Estática = 4.20 mmAq (MAX)
- Nivel de ruido = 16.0 dB (A) (MIN) - 39.5 dB (A) (MAX)
- Tiempo de Vida = 80,000 Horas
Garantía
- Garantía Limitada de 5 años
Características
- Built in 240mm radiator and 2x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Specs
Bloque de agua
- 100% cobre
Radiator
- 276mm X 122mm X 28mm (LxWxH)
- Aluminio
Ventilador
- Tamaño: 120 x 120 x 25mm (x2)
- Velocidad = 500-2400RPM
- Flujo de Aire = 74.82 CFM (MAX)
- Presión Estática = 4.04 mmAq (MAX)
- Nivel de ruido = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
Garantía
Características
- Built in 120mm radiator and 120mm fan helps dissipate the heat keeping the GPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fan reduces noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fan allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Specs
Bloque de agua
- 100% cobre
Radiator
- 156mm X 122mm X 28mm (LxWxH)
- Aluminio
Ventilador
Garantía
