Control de ventiladores
asíncronos
Una nueva manera y mas
eficiente
de enfriar
La temperatura del GPU se determina por la temperatura del GPU (Ventilador Izquierdo)
La velocidad del ventilador de Memoria/Power esta determinada por la temperatura de estos (Ventilador Derecho)
Control Completo con
EVGA Precision XOC
Cada sensor puede ser monitoreado en tiempo real y mostrado con PXOC OSD
Control Asíncrono de los ventiladores de VGA/Power Simultáneamente o de forma asíncrona
Enfriamiento
interactivo con
display del sistema termal
Colores RGB customizados por el usuario con alarma visual*
GamingConPaz
Interior
Un fusible exclusivo de EVGA te da otra capa de protección para tu tarjeta y tu sistema.
Diseño de aletas
optimizado para el flujo de aire
Agujeros en las aletas dan flujo de aire directo a través de ellas
Las aletas parcialmente abiertas maximizan el flujo de aire y las aletas en forma de L aumentan la superficie de contacto
Baseplate
y Backplate
moldeados con precisión
Crea contacto directo con todos los componentes vitales.
Aletas con pines entrelazados en el baseplate
Maximiza la disipación de calor con una mayor superficie en el baseplate
¡Juega mas!
¡Overclockea Mejor!
Ventiladores con rodamientos dobles te dan 4x mas tiempo de vida, menor consumo de energía del motor significa mas poder para tu GPU.
Interacción con otros dispositivos*
¡Sincroniza tu tarjeta grafica con el EVGA Cooler y mas!
* PróximamenteEVGA GeForce GTX 1080 with iCX Technology
Núcleo
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1721 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 10010 MHz
- Memory Speed: 0.18 ns
- Memory Bandwidth: 320 GB/s
Principales Características
- 10 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- Asynchronous Fans
- EVGA Double BIOS
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
Núcleo
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1708 MHz
- Boost Clock: 1847 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
