Presentación de los ventiladores de la Serie FX de EVGA - un ventilador diseñado para entusiastas. Los ventiladores de la Serie FX de EVGA proporcionan un enfriamiento eficiente, mientras permanecen silenciosos. La carcasa curva y el diseño de la aspas cónicas proporcionan un flujo de aire más consistente mientras reducen la turbulencia, lo que genera más presión estática sin aumentar los niveles de ruido. La Serie FX también cuenta con un rodamiento de Nano-Acero de Teflón, que le da al ventilador una vida más larga y más silenciosa. La Serie FX de EVGA dará a su sistema lo que se merece: silencio, longevidad y enfriamiento bajo presión.
ALTA PRESIÓN ESTÁTICA
Los ventiladores de la Serie FX ofrecen hasta 2-3 veces mayor presión estática, en comparación con sus principales competidores. La alta presión estática es esencial para mover el aire a través de los radiadores, disipadores de calor de la CPU (Unidad Central de Procesamiento), y algunas parrillas de ventilador en el gabinete. Una presión más alta, sin embargo, no es equivalente a mayor ruido; disfrute del rendimiento de enfriamiento sin tener que oírlo.
EL RENDIMIENTO MAS ALTO Y SILENCIOSO/VENTILADOR DE ALTA PRESION ESTATICA EN SU CLASE.
La carcasa única del FX utiliza un diseño curvo para reducir la turbulencia causada por el flujo de aire que se refleja en sus superficies, como radiadores o parrillas de ventiladores, lo que resulta en un mejor flujo de aire, presión estática y reducción del ruido.
DISEÑADO PARA GABINETES Y RADIADORES
La configuración doble de los ventiladores de la Serie FX, significa que usted no tiene que tomar una decisión sobre la compra de un ventilador "de aire" o de "presión estática", los ventiladores de la Serie FX sobresalen en ambos casos! Estos ventiladores no sólo proporcionan suficiente presión estática para impulsar a través de cualquier radiador, sino también mueve grandes volúmenes de aire para mantener su gabinete bien ventilado. Cualquiera que sea su necesidad, estos ventiladores pueden manejarlo!
15% + MÁS CFM COMPARADO CON LOS COMPETIDORES
El diseño cónico mejora el flujo de aire y le da al ventilador un aspecto único al girar. Más importante aún, el diseño acelera la función principal del ventilador - para mover grandes cantidades de aire.
RODAMIENTO DE NANO-ACERO DE TEFLÓN CON 80,000 HORAS DE PRUEBAS SIN FALLOS RESPALDADO POR LA GARANTIA DE 3 AÑOS DE EVGA
Los rodamiento de Nano-Acero de Teflón garantizan una experiencia excepcionalmente silenciosa, mientras que promedian una larga vida útil de 80.000 horas de prueba sin fallos. Aún mejor, estos ventiladores están respaldados por la garantía de 3 años de EVGA para cubrir tu espalda en el juego por si algo sucede.
PWM (Modulación por ancho de pulsos) CONTROLADA
Tome el control total de la velocidad de su ventilador con la fiabilidad y la respuesta proporcionada por un conector PWM (Modulación por ancho de pulsos).
El Líder Mundial EVGA ofrece una Garantía de 3 años que asegura que estos ventiladores mantendrán su sistema fresco durante muchos años.
Especificaciones
- Fan Size: 140 x 140 x 25mm
- Fan Bearing: Teflon Nano-Steel
- Fan Speed: 600-2200RPM
- Fan Airflow: 113.50 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.20 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
- Warranty: 3-Year Limited Warranty
Características principales
- Designed for Chassis and Radiator: The FX fans were designed to excell at both high airflow and high static pressure. These fans perform equally well to the task, regardless of being installed in a chassis or on a radiator.
- High Static Pressure: The FX Series fans offer up to 2-3 times greater static pressure, compared to other competitors. This pressure is essential for cooling radiators and CPU heatsinks.
- PWM 4-Pin connector allows you to control the fan via PWM signal, ensuring that the fans spin exactly the way you want!
- Quietest High Performance / High Pressure Fan In Its Class: The FX's unique curved housing reduces turbulence caused by airflow reflected off surfaces, resulting in better airflow, static pressure and reduced noise.
- Tapered EVGA Fan Blade improves airflow and creates a unique look while spinning.
- Teflon Nano-Steel Bearings allow for quiet and long-lasting performance.
Especificaciones
- Fan Size: 120 x 120 x 25mm
- Fan Speed: 500-2400RPM
- Fan Airflow: 74.82 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.04 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
