![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/header/header-LATAM.jpg)
The G+ PSU
Desde su lanzamiento en 2013, las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA G1 han estado entre las fuentes de alimentación de mayor duración y mejor rendimiento del mercado. A pesar de solo unos pocos cambios a lo largo de los años, es lógico que sea el momento de una actualización. Ingrese el G+, la nueva y mejorada línea de suministro de energía totalmente modular de EVGA con una calificación de 80+ Eficiencia de Oro.
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/one/g1_plus_1000.png)
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/two/fan.png)
Además, las fuentes de alimentación G+ presentan un diseño interno más limpio para aumentar el flujo de aire, un módulo de Resistencia Variable (para aumentar la estabilidad de voltaje), dos módulos de CC a CC para una conmutación de potencia más eficiente en todos los modelos, un conjunto completo de protecciones de fuente de alimentación y EVGA La garantía global de 10 años líder en el mundo para todas las fuentes de alimentación G+.
1000/850 G+
(180x150x85mm)
vs.
1000 G1
(200x150x85mm)
Longitud más corta
750/650 G+
(170x150x85mm)
vs.
750/650 G1
(180x150x85mm)
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/three/length.png)
Cuando se trata de construir un sistema, incluso las diferencias más pequeñas pueden hacer o deshacer su construcción. Cada fuente de alimentación G+ es entre 10 mm y 20 mm más corta que su contraparte G1, lo que le brinda más espacio sin sacrificar la calidad.
Ventilador más silencioso y duradero
G+ - 135mm Fluido
Ventilador con Rodamientos de Fluidos
vs.
G1 - 135mm Dual
Ventilador con Rodamiendos de Bolas
Los Rodamientos de Fluidos Dinámico reducen el desgaste de los rodamientos de los ventiladores, reducen el ruido y ofrecen una vida más duradera que los ventiladores con doble rodamiento de bolas.
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/four/quieterfan.png)
Regulación más estricta de la carga 12v
1000 G+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/five/tighterload.png)
La G+ presenta actualizaciones en muchas áreas, incluyendo un solo 12V. carril, condensadores 100% Japoneses, módulo VR y 2 módulos de CC a CC en todas las fuentes de alimentación G+. Esto resulta en más del 90% de eficiencia, 0.52% - 0.62% 12v. regulación de carga y alimentación estable a todos los dispositivos conectados.
Hasta un 22% más silencioso bajo carga
1000 G+
(24.2dB)
vs.
1000 G1
(30dB)
Combinando su ventilador con Rodamientos Dinámicos de Fluidos, junto con un diseño interno más limpio, la línea de suministro de energía G+ reduce el ruido hasta en un 22%, en comparación con las fuentes de alimentación G1.
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/six/quieterload.png)
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/seven/warranty.png)
Garantía y soporte líderes a nivel mundial durante 10 años
Especificaciones de un vistazo
Features
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/eight/badges_80gold.png)
Eficiencia Oro
La certificación 80 Plus garantiza que su fuente de alimentación no esté desperdiciando energía y convirtiéndola en calor excesivo. Bajo carga típica, esta fuente de alimentación es 90% eficiente o superior.
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/eight/badges_capacitors.png)
Condensadores Japoneses 100% de estado sólido
Obtenga la mayor confiabilidad y el mejor rendimiento con el uso de los condensadores de estado sólido Japoneses de la más alta calidad.
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/eight/badges_fullymodular.png)
Diseño Completamente Modular
Un diseño totalmente modular, permite que los cables se retiren de la fuente de alimentación para facilitar su instalación y extracción. También puede dejar cables innecesarios para reducir el desorden de las cajas y maximizar el flujo de aire de la caja.
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/eight/badge_voltageregulation.png)
Regulación de Tight Voltage (<1%)
Un solo riel de +12V ofrece la mejor potencia de salida, la estabilidad del raíl y la compatibilidad con el último hardware. ¡Las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA G+ proporcionan hasta 83 A en un solo raíl!
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/eight/badges_fluidfan.png)
Ventilador con Rodamientos de Fluidos Dinámico
Un ventilador con rodamientos de fluidos dinámico de 135 mm de alta calidad le otorga al SuperNOVA G1 + un excelente perfil térmico y acústico, y su alta confiabilidad asegura una larga vida útil de la fuente de alimentación.
![EVGA G+ PSU](https://images.evga.com/articles/01185/eight/badges_protectserve.png)
Proteger y servir
Esta PSU cubrirá sus circuitos con protección completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP y UVP.
Features
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100-240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 83.3A | 0.5A | 3.0A |
999.6W | |||||
Output Power | 1000W@50°C |
Features
Specs
AC Input | 100-240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz | ||||
849.6W | |||||
Output Power | 850W@50°C |
Features
Specs
AC Input | 100-240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 62.4A | 0.3A | 3.0A |
748.8W | |||||
Combined | 120W | 748.8W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 750W@50°C |
Features
Specs
MAX Output | 24A | 24A | 54A | 0.3A | 3.0A |
648W | |||||
Combined | 120W | 648W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 650W@50°C |
