Introducimos la nueva línea EVGA SuperNOVA GM. Disponible en 450W, 550W, y 650W, estas nuevas fuentes de poder están diseñadas para traer el poder, prestigio y rendimiento de las galardonadas fuentes de poder de EVGA en un factor de forma SFX estándar. Con certificación de eficiencia 80 Plus Gold, cableado completamente modular, y capacitores japoneses al 100% en PCB principal, las GM sobrepasan ampliamente a su competencia. Con un tamaño compacto, accesibles, y equipadas con todo lo necesarios, las fuentes de poder EVGA SuperNOVA GM son ideales para espacios reducidos.
DISEÑO COMPLETAMENTE MODULAR
Utiliza solo los cables necesarios, reduciendo el desorden de cables y mejorando el flujo de aire.
ADAPTADOR SFX a ATX INCLUIDO
Las fuentes de poder GM fueron diseñadas para alimentar sistemas armados en gabinetes pequeños, pero también pueden alimentar equipos armados en un factor de forma ATX.
CAPACITORES JAPONESES 100% CONFIABLES EN PCB PRINCIPAL
Obtiene la mayor confiabilidad y el mejor rendimiento con el uso de capacitores japoneses de la mayor calidad.
FAN DURABLE CON RODAMIENTO DE BOLAS DOBLE DE 92mm
Un ventilador de rodamiento de bolas doble de alta calidad proporciona a las fuentes de alimentación GM un excelente perfil térmico y acústico, y su alta fiabilidad garantiza una larga vida útil de la fuente de alimentación.
CARACTERISTICAS
EFICIENCIA GOLD
La certificación 80 Plus asegura que su fuente de poder no está desperdiciando energía convirtiéndola en exceso de calor. Bajo cargas típicas, esta fuente tiene eficiencia del 90% o mayor.
REGULACIÓN DE VOLTAJE AJUSTADA (<2%)
Un riel single de +12v ofrece la mejor entrega de poder, estabilidad de riel, y compatibilidad con el último hardware. Las fuentes de poder EVGA SuperNOVA GM entregan hasta 54.1A en un solo riel!
PARA PROTEGER Y PARA SERVIR
Esta fuente cubrirá tus circuitos con protección completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP, y UVP.
CONVERTIDOR DC A DC
Reducción de voltaje para una entrega de poder sólida y estable, y un mínimo ruido (para 3.3V y 5V)
FACTOR DE FORMA ESTANDAR SFX
Las fuentes de poder GM entrarán en todo gabinete con factor de forma estándar SFX. Con el adaptador a ATX incluido, también soportarán gabinetes con factor de forma ATX.
LIDER MUNDIAL
Garantía líder a nivel mundial de EVGA y soporte por 7 años.
123-GM-0650
Características
- 100% Japanese Capacitors on Main PCB ensure long-term reliability
- SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
- Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Especificaciones
Protección Completa, incluyendo:
- OVP (Protección contra sobre-voltaje)
- UVP (Protección contra bajo voltaje)
- OCP (Protección contra sobre-corriente)
- OPP (Protección contra sobre-consumo)
- SCP (Protección contra cortocircuitos)
- OTP (Protección contra sobre-calentamiento)
AC Input | 100-240 VAC, 9 - 4.5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 54.1A | 0.3A | 2.5A |
Combined | 100W | 649.2W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 650W@40°C |
123-GM-0550
Características
Especificaciones
AC Input | 100-240 VAC, 7.5 - 4A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 45.8A | 0.3A | 2.5A |
549.6W | |||||
Combined | 100W | 549.6W | 3.6W | 12W | |
Output Power | 550W@40°C |
123-GM-0450
Características
Especificaciones
AC Input | 100-240 VAC, 6.5 - 3A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 37.5A | 0.3A | 2.5A |
450W | |||||
Combined | 100W | 450W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 450W@40°C |
