Trae a tu sistema de próxima generación la próxima generación en audio premium.
Por casi 20 años, EVGA construyó las tarjetas gráficas más poderosas para jugar tus juegos con los ajustes más altos, poderosas placas madre para correr tu sistema con los ajustes óptimos, y fuentes de poder confiables para alimentar tu sistema. Ahora, EVGA extiende su tradición entusiasta al proveer la experiencia de sonido más inmersiva en una PC con la tarjeta de audio EVGA Nu.
Capacitores de Sonido Audio Note (UK), LTD.
Componentes Exclusivos de Audio Note (UK), LTD.
Resistencias de Sonido Audio Note (UK), LTD.
DISEÑADA POR Audio Note (UK), LTD.
Audio Note (UK), LTD. está en la industria del audio de gama alta hace más de 30 años, llevando un nombre por si sola al producir una gran variedad de dispositivos analógicos y digitales. Un aspecto clave de la filosofía de Audio Note es investigar, diseñar y construir sus propios componentes sin limitaciones financieras, con tal de crear el mejor producto de audio disponible. Con esto en mente, EVGA se unió con Audio Note (UK), Ltd. para seleccionar componentes analógicos y digitales con grado audiófilo, y diseñar cuidadosamente la tarjeta de sonido NU.
SONIDO VERDADERO
Escucha todo.
"Escucha la música como el artista quiere que la escuches"
Este es un refrán habitual sobre el equipamiento de audio. En cambio, la tarjeta de sonido EVGA UN lo simplifica – Escucha el audio como es.
GAMING COMO EN LA VIDA REAL
El equipamiento ideal para jugar.
Diseñada por Audio Note, para un menor ruido tanto detectado como percibido, para mejorar la detección de enemigos y lograr una ubicación precisa gracias a sus respuestas transitoria y de fase mejoradas. La gráfica está basada en nahimic con Audio 3D para gamers, teniendo surround virtual para mejorar el posicionamiento, volumen inteligente para limitar la fluctuación de volumen, y supresión de sonido ambiente para asegurar que seas escuchado con claridad durante el juego.
GRADO AUDIÓFILO Y DE ESTUDIO
Diversión ajustada a la precisión.
Disfruta películas, produce músicas, graba podcasts, o simplemente experimente un gran audio. Escucha todos los sonidos de fondo, la emoción del diálogo, y las poderosas explosiones para mantenerte en el borde de tu asiento sin navegar por confusos menús. Con capacidad de grabar audio de hasta 384KHz, 32 bits, puedes hablar de la forma que quieres ser escuchado. Al final, debes sonar como tú.
ILUMINACIÓN AMBIENTAL RGB
La Tarjeta de Sonido NU mejora la relación entre la música y tu ánimo. Cambia el RGB de 10 Modos para igualar tu color favorito, o usa alguno de los cuatro modos de iluminación audiorítmica para que el audio ajuste el color y tono de la iluminación. Alternativamente, puedes simplemente apagar el RGB si prefieres mantener tu PC oscura.
UNA EXPERIENCIA DE JUEGO Y MULTIMEDIA COMPLETAENTE DIFERENTE
El audio de alta calidad se basa en una simple premisa: Todo debe ser sólido desde el principio hasta el final. Una unión débil en la cadena puede transformar una sinfonía en una cacofonía. La tarjeta de sonido NU posee una sección digital de alto rendimiento con soporte nativo a DSD, y una limpia y poderosa sección analógica. Esta calidad de audio se transfiere a varias aplicaciones, como el gaming, donde la habilidad de diferenciar al enemigo del ambiente puede ser la diferencia entre la vida o la muerte.
Diseño General
La tarjeta de sonido NU está fabricada con un PCB multicapa de plata y oro de alta calidad, con doble plano aislado a masa para circuitería analógica y digital. Además, NU Audio es estéticamente atractiva, con un sigiloso exterior, e iluminación RGB programable, que puede ser deshabilitada si solo buscamos un buen sonido.
Diseño de la alimentación
El conector SATA recibe 3.3V y 12V directamente de la PSU, que luego son convertidas por una fuente conmutada de +12V a +/- 16.5v, luego a +/- 14.5V, y +/- 5V. La entrada de poder luego llega a una regulación multi-etapa, incluyendo CIs de bajo ruido de TI a +/- 14.5V y +/- 5V. Finalmente, se usan dos planos a masas - uno para lo analógico, y otro para lo digital - para reducir la transferencia de ruido.
Diseño de la alimentación, continuación
Capacitores: Se utilizan capacitores estándar de Audio Note, sólidos de Nichicon, y FC de Panasonic, junto con capacitores de alto rendimiento de tipo MLCC. Toda la circuitería de audio utiliza capacitores AN estándar en los rieles de poder, y se usa el método de pineo de múltiple bypass, donde se utilizan muchos capacitores pequeños para fijar los rieles + y - cercanos a los planos de masa.
Diseño Digital basado en USB
Se eligió una solución basada en USB ya que la Clase 2.0 de Audio USB es un estándar altamente desarrollado en HiFi y Sonido Profesional, permitiendo una implementación ideal de drivers de dispositivo para proveer un mejor sonido con baja latencia utilizando drivers ASIO o WASAPI.
Diseño Digital basado en USB, continuación
Solución USB XMOS xCORE-200: XMOS, una compañía de semiconductores de Gran Bretaña es reconocida por producir las mejores soluciones de audio USB disponibles, usadas por fabricantes de audio profesional alrededor del mundo. Se desarrollaron drivers ASIO de baja latencia en EVGA en conjunto con Thesycon, Alemania. La Ecualización Gráfica DSP es llevada a cabo por el xCORE-200, reduciendo los ciclos de CPU utilizados. XMOS: https://www.xmos.com/developer/silicon/xcore200-usb
Diseño Digital Basado en USB: Osciladores de Reloj de Bajo Jitter Serie NDK NZ2520SD
Uno para tasas de múltiplos de 44.1kHz, otro para múltiplos de 48KHz. Estos proveen un reloj preciso y con bajo jitter para las secciones del CAD y CDA y soportan operación síncrona/asíncrona, lo cual minimiza el jitter. Normalmente se señala que 'los bits son bits', pero en el audio no solo los bits son importantes, sino también sus tiempos. Pequeños errores en los tiempos de lectura son conocidos como jitter, y causan sonidos y distorsión, en forma no comparable directamente con el dominio analógico.
Conversor Digital a Analógico (CDA)
AKM AK4493 de 32 bits, capaz de 123dB DNR, seleccionado basándose principalmente en la calidad de sonido. Las tecnologías de AKM como Velvet Sound y los materiales avanzados utilizados en toda la construcción resultan en un conversor con un mejor sonido. Soporta de forma nativa todas las tasas de muestreo de CD (16 bits, 44.1kHz), y hasta 32 bits a 384kHz en PCM y DSD256. AKM AK4493: https://www.xmos.com/developer/silicon/xcore200-usb
CAD a Salida de Línea
El AK4493 provee una salida totalmente balanceada para una operación con bajo ruido/distorsión, conectada a un filtro pasa bajo de fase linear formado por amplificadores diferenciales LME49724 de TI, resistencias Audio Note de ¼W, y capacitores de precisión de WIMA. La señal balanceada es conectada a la salida de línea, formada por un doble AMP-OP ADI AD8056 - seleccionado por su calidad de sonido - y colocado en un zócalo para ser intercambiado fácilmente.
Salida para auriculares
El amplificador para auriculares está formado por un doble AMP-OP ADI OPA275 - montado en un zócalo para intercambiarlo fácilmente - junto a dos CIs de amplificación de poder TI LME49600. La salida HPA está directamente conectada al Jack de 6.25mm y presenta una impedancia extremadamente baja, reduciendo distorsión y mejorando la respuesta de transición
Salida para auriculares, continuación.
DSD es un formato de un bit, y no puede ser procesado por el DSP estándar. El control de volumen de Windows, o cualquier control de volumen digital implementado por software funciona con DSP. DSD puede proveer mejor calidad de sonido, pero tiene el problema del control de volumen. Para poder usar el amplificador de auriculares con DSD, se implementa un CI Maxim DS1882 - Debido a que tienen una gran calidad de sonido en su variedad de equipamiento para audio - para un control analógico controlable por software del amplificador de auriculares. El control de volumen separado también evita el problema de tener auriculares con distinta impedancia y sensibilidad.
Salida de auriculares, continuación.
El estándar IEC 61938 de 1996 recomienda que los amplificadores de auriculares tengan una impedancia de salida de 120 ohm. Aquí, el amplificador de poder está directamente unido al jack de 1/4'', y un circuito especial es implementado para crear estabilidad con altas frecuencias, limitando la corriente a 250mA para evitar el daño en el cortocircuito momentáneo al insertar el jack. La impedancia de salida de la tarjeta de sonido EVGA Nu es una fracción de un ohm. Esto resulta en un bajo definido, y un tono mejorado, especialmente en aquellos con imanes de tierras raras que tienen una tendencia a un tono estéril.
Conversor Analógico-A-Digital (CAD)
El AKM AK5572, un conversor Analógico a Digital de 32-bits 121dB, transfiere fielmente tu contenido al dominio digital. Al igual que en los CDA, este CI está equipado con la última tecnología de sonido Velvet de AKM y filtros paso alto y paso bajo seleccionables. AK5572: https://www.akm.com/akm/en/product/datasheet1/?partno=AK5572EN
Entrada de Línea
NU audio provee una entrada de línea con calidad de estudio, capaz de grabar a 384kHz si tu PC y DAW son capaces de manejar dicha velocidad. El buffering de entrada es realizado por un doble AMP-OP TI OPA1652, seguido por un filtro pasa bajos, y una entrada balanceada al CAD por amplificadores diferenciales TI THS4551. Esta entrada tiene una interfaz de alta calidad, pensada para el uso de la Línea de Entrada, como por ejemplo, grabar la entrada de una mesa de mezcla, o un micrófono pre-amplificado.
Entrada de Micrófono
La tarjeta de sonido EVGA Nu está equipada con otra entrada independiente, que puede ser configurada para señales de Nivel de Línea, o para señales de Nivel de Micrófono, y tiene un control a nivel software para asegurar compatibilidad para un rango de fuentes sin el uso de un pre-amplificador externo. La entrada de micrófono está configurada con un CI Cirrus Logic CS5346, capaz de 24-bits a 192kHz con un rango dinámico máximo de 103dB. CS5346: https://www.cirrus.com/products/cs5346/
LOS DETALLES IMPORTAN
Ni siquiera los más pequeños detalles fueron dejados de lado, ya que la tarjeta de sonido NU contiene múltiples opciones de entrada/salida, AMP-OP intercambiables, blindaje de cobre, un disipador pasivo, un PCB recubierto en oro, iluminación RGB audiorítmica a través del software EVGA NU.
Xmos xCore-200 DSP
AMP-Ops intercambiables
Blindaje de Cobre y Disipador Pasivo
Control Analógico del Volumen del Amplificador de Auriculares de Maxim
Un Audio Premium merece un software acorde.
El software NU Audio reduce la sobrecarga de funciones que nunca se utilizan. Botones simples de volumen y silencio están al alcance de tu mano cuando abres el software, y las opciones de procesamiento digital, incluyendo sonido virtual, están ubicadas a lo largo de la zona inferior.
Escucha la diferencia
Presione debajo para probar audios de alta fidelidad con tu Tarjeta de Sonido EVGA NU.
P/N: 712-P1-AN01-KR
Specifications:
- Audio DSP:
- XMOS xCORE-200
- Native DSD Support (up to x256)
- Output Configuration:
- 2 Channel (Analog)
- 5.1 Channel (Digital via S/PDIF)
- Dynamic Range (DNR) / Signal-to-Noise (SNR):
- 123dB (Stereo Playback)
- 121dB (Line-In Recording)
- Playback Format:
- Up to 384kHz, 32bit (Stereo)
- Up to 192kHz, 24bit (Optical)
- Headphone Amp:
- 16-600ohm (Independent Analog Control)
- Maximum Voltage:
- 8Vrms
- Maximum Current:
- 250mA
- Recording Format:
- Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
- Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
- RGB Lighting:
- 10 - Mode w/ Audio Reactive Lighting
- I/O:
- Stereo Out (RCA L/R)
- Headphone Out (6.3mm)
- Line-In (3.5mm)
- Mic-In (3.5mm)
- Optical Out (TOSLINK Passthrough)
- Front Panel Header
- Premium Components:
- DAC - AKM AK4493
- ADC - AKM AK5572
- OP-AMP (Headphone) - ADI OP275
- OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
- Capacitors - WIMA, Audio Note(UK), Nichicon
- Power Regulators - Texas Instruments TPS7A47/TPS7A33 ultralow-noise power solution
- Switchable OP-AMPs:
- Headphone, Line out
- Interface:
- PCIe x1 Gen2
- Power Connector:
- 1x SATA Power
- Supported OS:
- Windows 10 (64-bit)
