The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN
Tsemenko
Ten cuidado, el poder del lado oscuro de las placas madre EVGA Z390 ya está disponible! Luego de elevar la barra con la X299 DARK, EVGA siguió trabajando en el diseño de la próxima generación de placas madres diseñadas exclusivamente para los overclockers elite... o aquellos que buscan transformarse en uno. No se escatimó ningún recurso al mejorar el diseño de poder, disposición o características de la Z390 Dark.
La Z390 dark es la primera placa madre en tener el conector de poder de 24 pines al lado de los dos conectores de poder de 8 pines en el lateral de la placa. No solo le da un estilo diferente en contraste a la gran cantidad de placas madre Z390 iluminadas como un arcoíris, sino que también es un diseño muy amigable con los entusiastas del manejo de cables.
Una placa tan poderosa no arriba como un accidente. Esta placa madre fue diseñada tomando lo mejor de la X299 Dark, y añadiendo funciones adicionales para el ultra-entusiasta, y ejecutando pruebas sin parar hasta que los récords mundiales de overclocking tiemblen con solo mencionar la palabra 'DARK':
PCB de10 capaz
Un PCB E-ATX de 10 capas con bordes blindados recubiertos en Oro permite mayor estabilidad en cargas pesadas, mejor overclocking, y durabilidad para el hardware de refrigeración extrema de hoy en día.
VRM de 17 fases de alta eficiencia
La Z390 Dark posee un VRM Digital de 17 fases (12 Vcore, 1 VSA, 1 VCCIO, 2 VGT, 1 para PWM de Memorias) para el diseño de poder mas limpio y estable, asegurando que estés listo para los Procesadores Core i9 de Intel®.
150% Mayor Contenido de Oro en el Zócalo de CPU
Un mayor volumen de metal precioso (150% de Oro) utilizado en el zócalo permite menor resistencia de contacto, resultando en una mejor entrega de poder.
Generador externo de BCLK / Reloj
Un controlador de BCLK externo para ajustes precisos en el rendimiento de Coffee-Lake S, y un generador de reloj externo para estabilidad de los PCIe.
8 Puertos SATA - 6 del PCH Intel / 2 del ASMedia AMS1061
La Z390 Dark posee 8 puertos SATA. 2 son provistos por el ASMEDIA ASM1061, que provee soporte limitado a Windows XP para mayor flexibilidad en SOs para benchmarks. * próximamente
Switches para deshabilitar PCIe
La Z390 Dark ofrece switches para deshabilitar PCIe, para apagar rápidamente los PCIe para buscar errores o recuperar recursos utilizados sin la necesidad de remover físicamente el hardware.
Switch de Triple Selección de BIOS
Cambia entre hasta 3 perfiles diferentes de overclock, benching, uso 24/7, o cualquier uso que se te ocurra.
Switch de Modo Lento
Cambia el multiplicador de CPU al mínimo permitido en CFL-S (8x) en tiempo real, para estabilidad, o reducir el calor/consumo durante largas sesiones de overclock.
Conectores ProbeIT
Coloca tu multímetro digital en los adaptadores ProbeIt incluidos, y monitorea tus voltajes en tiempo real.
Puerto PS/2
Mas allá de las características técnicas de la Z390 Dark, aún tiene un puerto PS/2 de la vieja escuela para reducir las latencias y recursos al correr benchmarks o jugar.
Audio Creative Core3D
Sonido Creative de 5.1 Canales con amplificadores de salida - El estándar de la industria en calidad de audio.
EVGA NU Audio para el panel frontal
EVGA NU Audio está disponible a través del panel frontal, para proveer un sólido aumento de poder y calidad de sonido para auriculares o parlantes estéreo.
Botón de booteo seguro
Al presionar el botón, el sistema se reiniciará y entrará a la bios, sin perder sus ajustes colocados previamente. Ideal para aquellos momentos donde la placa madre no puede bootear, pero solo necesitas hacer uno o dos ajustes para arreglarlo!
Soporte a M.2
2x slots M.2 Key-M de 110mm / 1x slot M.2 Key-E
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
1x U.2 NVMe Port
Sonido incorporado Creative/EVGA
Audio Creative de 5.1 Canales + EVGA NU Audio para Auriculares
Coffee Lake-S
Hasta 32GB de RAM Dual-Channel de hasta 4600MHz+ OC en Coffee Lake-S
USB
USB 2.0 / USB 3.1 G2 Tipo-A / USB 3.1 G2 Tipo-C
LAN
2x Intel® GbE LAN con soporte a Teaming
BIOS
La última UEFI/BIOS de EVGA con OC Robot y Test de Estrés en BIOS
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
Seríamos negligentes si no mencionáramos que la DARK viene completamente equipada con útiles LEDs y LCDs de todo tipo… Para monitorear el estado del sistema y sus componentes, y mostrar temperaturas y voltajes. Otras funciones esenciales incluyen:
FLASH DE BIOS SIN UN CPU
El puerto USB a SPI en la placa madre permite actualizar la bios, incluso si no tienes un CPU o no puedes ingresar al BIOS de la placa madre.
INDICADOR DE POST
Indicador de POST multi-función - Totalmente configurables en BIOS, estos LEDs pueden ser configurados para mostrar temperaturas, voltajes, o un ciclo de ambos en tiempo real.
CONECTORES DE PODER A 90 GRADOS
Conectores de poder de 24 pines, ambos de 8-pines del CPU, fans, Probe-IT y cabezales USB 3.1 Gen1 - Diseñados a mano para proveer un ensamble del sistema limpio y sin desorden de cables.
GUIA VISUAL / BENCH TABLE
Guía Visual / Bench Table - Cada EVGA Z390 Dark incluye un PCB impreso que muestra componentes, LEDs, la disposición de líneas PCIe, y otra información útil. Más importante aún, este PCB sirve para testeo sin gabinete o una estación de benching, con espacio suficiente para calentadores, o incluso otra fuente de poder.
LEDs de estado de PCIe / DIMM
LEDs de estado de PCIe / DIMM para un rápido ensamble y solución de errores con solo un vistazo.
La EVGA Z390 DARK finalmente está aquí para darte la posibilidad de unirte al lado oscuro de la línea de placas madre EVGA. Adelante, la oscuridad te espera.
Specification
- Chipset: Intel Z390
- Socket: LGA1151, 8th and 9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S Processors
- Form Factor: E-ATX
- SLI: 2-Way SLI
- Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
- Display Outputs: 1x mDP
- USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
- USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
- USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
- SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
- M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
- M.2 Key-E: 1x 32mm Slot
- U.2: 1x U.2 PCIe NVMe port
- Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
- Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
- Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
- PCB: 10 Layers
Key Features
- Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
- Intel® Optane™ Memory Ready
- Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
- New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
- Reinforced PCIe slots
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- SafeBoot button resets the motherboard and goes into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
- Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Temperature and Voltage Monitoring
- Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
- Dual EVGA Probe-It Connectors
- Triple BIOS Support
