La fuente SuperNOVA G+
Presentamos SuperNOVA G+, la nueva y mejorada línea de fuentes de alimentación completamente modulares de EVGA con certificación de eficiencia 80+ Gold. Estas fuentes suceden a las reconocidas EVGA 1600 G2 y 1300 G2, y continúan la tradición de calidad y rendimiento de EVGA.
Adicionalmente, las fuentes de alimentación SuperNOVA G+ poseen un diseño interno más limpio para mejorar el flujo de aire, un módulo de resistencia variable (Para mejorar la estabilidad del voltaje), dos módulos DC-DC para una conmutación de poder más eficiente, Modo EVGA ECO, y un rango completo de protecciones, junto a la Garantía Líder a Nivel Global de 10 años de EVGA en todas las fuentes de alimentación G+.
Largo más compacto
1600 G+
(200x150x86mm)
vs.
vs.
1600 G2
(220x150x86mm)
Al armar un nuevo sistema, incluso las diferencias mas pequeñas pueden hacer que funcione o no. Las fuentes de alimentación 1600 G+ son 20mm mas cortas que sus equivalentes G2, dándote más espacio sin sacrificar calidad.
Fans silenciosos de larga vida útil
1600 G+ - 135mm Bola Doble
Fan con Rodamiento de
1300 G+ – 135mm Fluido Dinámico
Los Rodamientos de Bola Doble son el estándar en la industria para cualquier fuente de poder diseñada para cargas pesadas en periodos regulares debido a su durabilidad y bajo nivel de ruido. Los Rodamientos de Fluido Dinámico reducen el rozamiento, lo cual reduce el ruido y aumenta su vida útil.
1600 G+
0.60%
vs.
1600 G2
0.83%
Regulación de Voltaje de 12V más precisa
1300 G+
0.61%
vs.
1300 G2
1.98%
(Menos es mejor)
Las SuperNOVA G+ están cargadas en muchas áreas, incluyendo un riel único de 12V, capacitores 100% japoneses, un módulo de regulación de voltaje, y conversión CC a CC en todas las fuentes SuperNOVA G+. Al cumplir la norma IEC 62368*, cuentan con una eficiencia por encima del 90%, regulación de carga de entre 0.60%-0.61% en 12V, y una energía estable para todos los dispositivos conectados.
*Las fuentes de alimentación SuperNOVA 1600/1300 G+ fabricadas en o luego del 2020 cumplen con la norma IEC 62368. Las fuentes de alimentación SuperNOVA 1600/1300G+ manufacturadas antes del 2020 cumplen con la norma IEC 60950.
Hasta 35% más silenciosa bajo carga.
1600 G+
24.6dB
vs.
1600 G2
38dB
Al combinar rodamientos silenciosos y con mayor vida útil con una curva de fans optimizada y un diseño interno más limpio, la línea de fuentes de alimentación G+ reduce el ruido en hasta 35% frente a las fuentes de alimentación G2.
Garantía y soporte líder a nivel global por 10 años
Un vistazo a sus especificaciones
Características
Certificación de Eficiencia Oro
La certificación 80 Plus asegura que tu fuente de poder no desperdicie energía y la convierta en exceso de calor. Bajo cargas típicas, esta fuente de alimentación tiene eficiencia del 90% o superior.
Condensadores 100% Japoneses
Obtenga la mayor confiabilidad y el mejor rendimiento con el uso de los condensadores Japoneses de la más alta calidad.
Diseño completamente modular
Un diseño completamente modular permite remover los cables de la fuente de poder para una instalación y desinstalación más sencilla. Además, puede dejar desconectados los cables innecesarios para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire.
Regulación de Voltaje más precisa (<1%)
Un riel único de +12V ofrece la mejor entrega de poder, estabilidad de riel, y compatibilidad con el último hardware. ¡Las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA G+ ofrecen hasta 133A en un único riel!
Fans silenciosos de larga vida útil con modo EVGA ECO
Un fan de 135mm de alta calidad otorga a la SuperNOVA G+ un excelente perfil térmico y acústico, y su alta confiabilidad asegura una larga vida útil. Con el modo EVGA ECO, tu fuente de poder se mantendrá silenciosa en cargas bajas a medias.
Para proteger y servir
Esta fuente de alimentación protegerá tus circuitos con protección completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP y UVP.
Features
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 115-240V~, 17-9A, 60/50 Hz | ||||
MAX Output | 25A | 25A | 133A | 0.5A | 4A |
Combined | 150W | 1596W | 6W | 20W | |
Output Power | 1600W |
Features
- 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan
Specs
AC Input | 100-240V~, 15-8A, 60/50 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 108.3A | 0.5A | 3.0A |
Combined | 120W | 1299.6W | 6W | 15W | |
Output Power | 1300W |
