![Header PSU](https://images.evga.com/articles/01479/header_logo.png)
![Header PSU](https://images.evga.com/articles/01479/header_PSU.png)
![Header Gold Rating](https://images.evga.com/articles/01479/header_gold.png)
![Header Warranty](https://images.evga.com/articles/01479/header_warranty.png)
![Anything But Standard](https://images.evga.com/articles/01479/anything_but_standard.png)
Presentamos la línea EVGA SuperNOVA GM. Disponibles en 850W y 750W, estas nuevas fuentes de poder están diseñadas para traer el poder, prestigio, y rendimiento de las galardonadas fuentes de poder de EVGA a un factor de forma SFX. Con certificación de eficiencia 80 PLUS Gold, cables completamente modulares, y capacitores 100% japoneses, las GM opacan completamente a su competencia. Compactas, accesibles y equipadas con todo lo que necesitas, las fuentes de poder EVGA SuperNOVA GM aprovechan al máximo los espacios pequeños.
DISEÑO COMPLETAMENTE MODULAR
Utiliza solamente los cables necesarios, reduciendo el desorden y mejorando el flujo de aire.
![Features 1](https://images.evga.com/articles/01479/features_01.png)
![Features 2](https://images.evga.com/articles/01479/features_02.png)
ADAPTADOR SFX A ATX INCLUIDO
Las fuentes de poder GM fueron diseñadas para alimentar sistemas armados en los gabinetes más pequeños, pero son igualmente capaces de alimentar sistemas fabricados en un factor de forma ATX.
CAPACITORES CONFIABLES 100% JAPONESES
Obtén la máxima confiabilidad y el mayor rendimiento con el uso de capacitores japoneses de la mayor calidad posible en los componentes más críticos.
![Features 3](https://images.evga.com/articles/01479/features_03.png)
![Features 4](https://images.evga.com/articles/01479/features_04.png)
FAN DE 92MM CON RODAMIENTO DE FLUIDO DINÁMICO CON MODO EVGA ECO
Un fan con rodamiento de fluido dinámico de alta calidad le da a la Serie GM una excelente confiabilidad y rendimiento térmico. El modo EVGA ECO automático asegura que la fuente se mantiene completamente silenciosa durante cargas medias a bajas. El fan no gira hasta que sea necesario, permitiendo una operación totalmente silenciosa!
CARACTERÍSTICAS
![Specs 1](https://images.evga.com/articles/01479/specs_01.png)
CALIFICADA CON EFICIENCIA GOLD
La certificación 80 Plus asegura que tu fuente de poder no desperdicie energía y la convierta en exceso de calor. Bajo cargas típicas, esta fuente de alimentación tiene eficiencia del 90% o superior.
![Specs 2](https://images.evga.com/articles/01479/specs_02.png)
Regulación de voltaje precisa (<2%)
Un riel único de +12V ofrece la mejor entrega de poder, estabilidad de riel, y compatibilidad con el último hardware. ¡Las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA GM ofrecen hasta 70.8A en un único riel!
![Specs 3](https://images.evga.com/articles/01479/specs_03.png)
PARA PROTEGER Y SERVIR
Esta fuente de alimentación protegerá tus circuitos con protección completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP y UVP.
![Specs 4](https://images.evga.com/articles/01479/specs_04.png)
CONVERSOR DC A DC
Reducción de voltaje para una entrega de energía sólida, estable y con el menor ruido posible (Para 3.3V y 5V)
![Specs 5](https://images.evga.com/articles/01479/specs_05.png)
FACTOR DE FORMA ESTÁNDAR SFX
Las fuentes de poder GM pueden ser colocadas en todos los gabinetes fabricados bajo el estándar SFX. Con su adaptador incluido, estas fuentes de poder también soportan gabinetes con factores de forma ATX.
LÍDER A NIVEL MUNDIAL
![Warranty 10 years](https://images.evga.com/articles/01479/10year_warranty_800x800.png)
Garantía y soporte líder a nivel mundial por 10 años
123-GM-0850
CARACTERÍSTICAS
- Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
- SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
- Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100-240V~, 12-6A, 60/50Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 70.8A | 0.3A | 2.5A |
Combined | 120W | 850W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 850W |
123-GM-0750
CARACTERÍSTICAS
Specs
AC Input | 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 62.5A | 0.3A | 2.5A |
Combined | 120W | 750W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 750W |
