Diseñado para el Entusiasta
EVGA les presenta la siguiente generación de rendimiento sin limites: ¡La nueva X99 FTW K! La plataforma X99 redefine el alto rendimiento con la introducción del primer set de DDR4 de cuádruple canal, con la nueva arquitectura de Intel Haswell-E/Broadwell-E de procesadores, capaces de 128GBs de RAM y con velocidades de hasta 3200MHz+(OC). Todo esto es gracias a un diseño de 4 capas de T-Routing para memoria. LA X99 FTW-K Esta construida con un diseño hibrido de 8 capas de PCB Negro, con un socket para CPU con 150% mas contenido en oro y un diseño avanzado de 8 fases de VRM Digital (IR3563B+IR3350) otorgando un nivel líder de mercado de estabilidad.
Esta tarjeta madre también tiene un switch Ethernet Killer NIC E2400 que te ayuda a dar prioridad y reducir la latencia de red para mantenerte en el mejor nivel de juego.
Adicionalmente esta tarjeta madre no esta diseñada solo para overclock, si no también para tener características muy completas como son el soporte a cualquier y todos los periféricos, 4-way SLI, doble Gigabit LAN, conectores de corriente en ángulo recto, switches para deshabilitar puertos PCI-E y mucho mas.
Killer™ E2400 NIC
Killer Ethernet integrado ayuda a priorizar y reducir la latencia de la red para mantenerse en la cima de su juego.
USB 3.1 Tipo C y tipo A
integrados
Ten tu PC a prueba de futuro con la tarjeta madre EVGA X99 FTW K. Esta tarjeta madre incluye los nuevos conectores USB 3.1 Tipo C y Tipo A que tienen velocidades de transferencia de hasta 10GB/s
Plataforma X99
Libera el Poder Increíble de la Plataforma Intel® X99
Intel® X99 Chipset
- Soporta hasta 16 subprocesos de CPU (8 núcleos)
- Primera plataforma de escritorio con soporte a memoria DDR4
- Hasta 40 ranuras PCI-E 3.0
- Nativo SATA 6.0Gb/s y USB 3.0
- Hasta 20 MB de caché de CPU en CPU de 8 núcleos
Intel® Core™ i7-5960X vs. Intel® Core™ i7 4960X
- Juego de la física y la IA hasta un 14% más rápido (3DMark Fire Strike Physics Extreme)
- 4K Edición de vídeo hasta un 20% más rápido (Adobe Premiere Pro CC)
- 3D Renderiza hasta un 32% más rápido (CINEBENCH 15 X)
Intel® Core™ i7-5960X vs. Intel® Core™ i7 4790K
- Multiproceso rendimiento hasta un 79% más rápido (SPECint*_rate_base2006)
- 4k 1080p transcodifica hasta un 69% más rápido (Handbrake)
EVGA X99 FTW K Placa Madre
Número de Parte: 151-BE-E097-KR
Especificaciones
- Chipset – Intel® X99 Express
- SLI – Hasta SLI de 4 vías
- SATA – 10 Puertos Nativos SATA 6.0Gb/s
- USB – 2 USB 3.1(1 Tipo C y un Tipo A) /8 puertos nativos USB 3.0/ 8 Puertos USB 2.0
- Memoria – 8 Módulos DDR4 de Cuádruple Canal de 3200MHz+ (OC) (hasta 128 GB)
- Condensadores – 100% de Estado Sólido
- Factor de forma – E-ATX
- Ethernet – Intel® Gigabit NIC, Killer Gigabit NIC
- Audio - 8 Canales de Alta Definición de Audio + Optical
- M.2 Socket M Support 32Gbps
- PCB - 8 capas
Características
- VRM de 8 fases digitales extremadamente eficiente
- Botón de Poder integrado, Reset y Clear CMOS
- EVGA Programa de ajuste E-LEET X Tuning
- Monitor de Temperatura Integrado del CPU
- Níquel Negro CPU ILM
- Construido con Puerto USV 3.1 Type-C
- Aislamiento de Audio para Sonido Superior
E / S Externa
- 4x USB 2.0
- 4x USB 3.0
- 1x USB 3.1 Tipo C, 1x USB 3.1 Tipo A
- 2x Gigabit LAN
- 8x Canal de Audio + Optical
E / S Internos
- 2x USB 2.0 Header (4 puertos)
- 2x USB 3.0 Header (4 puertos)
- 10x SATA3/6G Puertos
Características
Nueva interfaz de GUI BIOS
Switches para apagar PCI-E
Soporte a doble BIOS
Conector de 24 pines en ángulo recto
Soporte a M.2
Puntos de lectura de voltaje EZ
Monitor de temperatura de CPU en la tarjeta madre
Disipador pasivo para chipset
Conector de 8 pines para CPU
8 Fases PWM
PCB de 8 Capas
Mayor contenido de Oro
Killer E2400 NIC
