La EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING HYBRID Con iCX combina los avances en enfriamiento del EVGA GTX 1080 FTW Hybrid Cooler con la nueva y exclusiva tecnología de EVGA iCX. Con un total de 11 patentes globales, iCX es la definición de cooling interactivo. Con la tecnología EVGA iCX, los usuarios tienen mejor entendimiento de como funciona su tarjeta de video. Esto incluye monitoreo de temperatura en componentes clave (no solo la GPU) y enfriamiento personalizado, lo que ofrece mejor overclock.
Adicional, tomamos nuestra premiada solución Hybrid y la mejoramos incluyendo una placa de enfriamiento dedicada para los chips de memoria que hace contacto con el bloque de enfriamiento. El área del VRM de la tarjeta esta cubierta por un disipador dedicado y un ventilador que mantiene las áreas de la tarjeta frescas, incluso durante largas sesiones de juego. Por supuesto, el enfriamiento HYBRID por liquido te da increíbles temperaturas de GPU, a veces ¡hasta la mitad de las temperaturas de carga de tu GPU! ¿Lo mejor de todo? El sistema liquido esta sellado, con un radiador incluido de 120mm y un ventilador incluidos, sin necesidad de rellenarlo, sin tubería personalizada, sin mantenimiento. ¡Solo conecta y juega! Todo respaldado con la garantía legendaria de EVGA. La Decisión es simple: Los productos EVGA HYBRID son la perfección enfriada por agua.
La tecnología iCX de EVGA no es solo un disipador.
Es una combinación de un nuevo PCB, Módulos Termales y Precision XOC.
- Con un total de 11 Patentes Globales (aprobadas y esperando aprobación), iCX es eficiencia perfeccionada.
- 9 Sensores adicionales y MCUs incluidos en el PCB.
- Control total usando EVGA Precision XOC.
- EVGA iCX es la Definición de Enfriamiento Interactivo.
Con la tecnología EVGA iCX, una nueva era de PC Gaming ha llegado.
EVGA iCX tiene
9SENSORES
TÉRMICOS
y múltiples MCUs
Todos los 9 sensores se pueden mostrar en el EVGA Precision XOC y OSD
con Todo Detectado
Componentes de GPU y Fases de poder enfriados independientemente y asíncronamente con sensores iCX que determinan la velocidad de la bomba/ventilador.
EVGA Precision XOC
Cada sensor puede ser monitoreado en tiempo real y mostrado con PXOC OSD.
GamingConPaz
Interior
Un fusible exclusivo de EVGA te da otra capa de protección para tu tarjeta y tu sistema.
Construido con NVIDIA Pascal
La EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 HYBRID contiene la arquitectura de GPU mas avanzada jamás realizada, diseñada para ser el motor de la siguiente generación de Gaming.
Rendimiento Liquido, sin las molestias
Solución de enfriamiento totalmente autónoma. Sin relleno, sin tubería custom, sin mantenimiento. Simplemente enchufe y juegue.
Nuevo Diseño
Nuevo diseño inteligente de tubería y cableado hacen de este un hermoso y sigiloso enfriador, sin el desorden de cables.
Base de cobre para la GPU
Una base de cobre que se diseño para la GPU, el único camino para conseguir la mejor temperatura posible.
Placa dedicada para la memoria
Una placa de cobre dedicada que hace contacto directo con el bloque de agua de enfriamiento y los chips de memoria. Dando las temperaturas más bajas de memoria posible.
Radiador y ventilador
Construido con un radiador de 120mm y ventilador ayuda a disipar el calor que mantiene la GPU tan fresca como sea posible. El ventilador también puede ser cambiado o modificado para requisitos particulares.
Núcleo
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1556 MHz
- Boost Clock: 1670 MHz
- 2-way SLI Ready
Memoria
- Memory Bit Width: 352 Bit
- Memory Clock: 11016 MHz
- Memory Speed: 0.18 ns
- Memory Bandwidth: 484.4 GB/s
Principales Características
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
